9723
Abs/tracs lampa v70 -99
502 Inlägg
5 november 2015
Hej, ABS och TRACS lampan lyser konstant på min V70 -99 och funderar hur jag smidigast kan felsöka (har ej någon diagnosdosa) måste jag snurra på däcken samtidigt som jag mäter kontakterna för att den ska ge något utslag på multimetern eller hur bär jag mig åt?
vad kan jag mer felsöka, styrenheten?
Sen undrar jag om saker och ting från en 850 -95 passar ihop med V70? (har en skrot 850 står på gården)
Mvh smile
3 235 Inlägg
5 november 2015
Börja med att kolla skicket på ABS-kransarna runt om.
Är dem hela mäter du givarna.
Om styrenheten har samma nummer kan den bara flyttas över.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
5 november 2015
Givarna skall ligga på 1100-1200 omh så får du inget så är givaren kass. Vanligt fel är styrenheten på dessa tyvärr.
1 915 Inlägg
5 november 2015
Smidigaste felsökning vore att koppla in datorn på volvo (eller dice kopia) och se vad felet är. tongue
Men annars är det bara att börja felsöka, kolla så kransarna är hela och rena, annars rengör och mät givarna och se om de funkar.
Vanligt fel på V70 är att ABSstyrenheten krånglar, men brukar gå att löda om så de funkar igen.
Nya givare finns det till bra pris på ebay, ifall du behöver köpa.
Om det passar från 850, vet jag inte.
Jämför numren på sakerna, är det samma så passar de.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
