6799
Allting dog ... Behöver hjälp.......
3 Inlägg
22 december 2006
tjenare det är så att jag har fått problem med en SAAB 900 GL -84a
det är så att belysningen till mätartavlorna har dött totalt dom kan visa något svagt livstecken ibland och antar då att det lär juh vara nå typ av glapp nånstans men
hur är det möjligt att få lös instrument panelen? ska man ta en kofot?....
bilen ska på besiktning nästa vecka så vore fint om nån av er alla bil galningar ger något fint förslag.
skulle verkligen uppskattas!....
vill helst slippa slå sönder hela instrument panelen..........tack på förhand! // Bubba
1 813 Inlägg
25 december 2006
vet tyvärr inte hur saaben instrument panel sitter men låter ju som du har glapp i någon sladd typ jord sladden lr nått...  brukar ju sitta skruvar lite överallt i panelen så sitter där någon plast bit över för att du inte ska se skruvarna i panelen kan sitta bakom knappar å allt.. plocka bort lite knappar på din panel så ska du se att du hittar där skruvarna sitter som håller fast din penel wink  Lycka till!!  men e det ljust när du besiktigar din bil och blinkers å helljus lampan å lite sånt fungerar å lyser på instrument panelen så e det ingen fara körde in med trasig belysning på min golf dom sa inget bara vissa lampor funkar så märker dom nog inte det;)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
21 Inlägg
25 december 2006
De e kanske en säkring som har gått, startar bilen eller?
1 893 Inlägg
25 december 2006
Börja med att kolla reostaten (Där du ställer in ljusstyrkan för lamporna i panelen.)
Kolla om du kan kopla förbi den, då lyser alla lamporna med full styrka.
