6211
Felsintällt/felkopplat slutsteg?
268 Inlägg
22 december 2006
Hej alla glada!
Jo jag har två 6'9or på 400w(max) bak i bilen som drivs av ett 2x100w slutsteg kopplat på lågnivå från stereon, men tyckte det va lite klent basljud så jag mekade en stund och vred av en händelse över balansen till höger o vips så va det ett j*vla muller, så som det ska låta. men så fort jag ställer balansen på plusminusnoll så försvinner nästan all bas.
nån som har en aning om vad som kan va fel?
http://www.mds.se/?artnr=pkt369gp <-- högtalarna och slutsteget.
Don't hate the player. hate the game!
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren!
21 761 Inlägg
22 december 2006
Du har nog fasvänt ena högtalaren, alltså satt plus och minus tvärtom jämfört med den andra högtalaren. Då försvinner basen nästan helt när båda högtalarna spelar. Byt plats på kablarna vid ena högtalaren.
Har du provat att vrida balanskontrollen till vänster? Då ska det också låta bra med basen.
Senast redigerat av Drönirettab (22 december 2006)
268 Inlägg
22 december 2006
Okej så det kan va så enkelt, jag är som du märker ganska rookie på det här med ljud och sånt!
ja det är likadant när jag vrider balansen åt vänster.
jag ska ut o kolla över högtalar kablarna imorrn!
Tack så mkt för svaret!
21 761 Inlägg
22 december 2006
Inget att skämmas för, alla gör fel någon gång. Det är ju då som man lär sig.
