7035
Audi A8 4.2Q -95 Startar inte! ingen gnista samt sprut.
106 Inlägg
2 december 2015
Hej, ja har lite problem med min kära bil.
efter att ja har suttit och letat runt bland mina relän för att få igång fönsterhissarna.
så vill inte min bil starta längre.
Har tre felkoder som kommer efter att ja drar runt motorn.
17919
00532
17917
Har gått igenom alla säkringarna med multimeter och alla är hela.
Motorn går runt tryck byggs.
Men de är något som gör att spridarna inte öppnar sig. samt gnista.
Hallgivaren är bytt.
Vevaxelgivaren är bytt..
Så nu har ja slut på Idéer..
Så nu frågar ja er här smile
Har sökt en massa på nätet men de ja hittat har inte hjälpt..
Mvh.
4 917 Inlägg
2 december 2015
Det är väl samma fel som en annan hade tidigare..
Tog du av ena polen på batteriet när du jobbade med problemet och därmed ställde till det för dig?
Då är det väl nyckel och kodning som gäller och prova med reservnyckeln, mvh tommen
106 Inlägg
4 december 2015
Men om de är kodningen.. är de i nycklen då eller i Data boxen? och hur fixar man det??
För just nu så snurrar bara motorn..
och kommer de tre felkoderna.. varav ena felkoden 00532 är att Supply volt. inte är rätt..
och på någon sida ja hitta stod de att de kan vara generatorn som inte laddar, säkring som är paj eller något relä som inte funkar..
Men kan tänka mig att de kanske kan vara Dålig jord till någon av boxarna (ime fönsterhissarna har slutat funka).. har hört att de ska vara ett problem med A8orna..
