Volvo 940 turboprojekt till sommarn!
UPDATE: Ny 740 kaross, HX35 m.m In å kika! :D
  • 35 Följare
  • 21 879 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 november 2016
Mrsandd
13 december 2015 · 72 Inlägg
Heej! Som ni kommer märka så har jag sålt 240n nu och satsar på en ett Volvo 940ltt projekt istället!
Jag ska till & börja med försöka nå 250-300hk.
Saker som ska köpas och göras:
(Gamla setupen)
(X) T3/T4 turbo
(X) Exaktror grenrör
(X) Intercooler
(X) Återcirkulerande dump
(X) Chipp (bränsle & tändning)
(X) Gröna spridare
(X) 3" LMM
(X) 531 topp med vx3/v kam
(X) 3" från turbo
(X) 6-puckad sinterlamell & förstärkt tryckplatta
M.m
Senast redigerat av Mrsandd (3 november 2016)
Saab 9-5 2,3T Vector "Motorbyte" (2002)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
Här ser det inte så jättemysigt ut just nu, kablar å bröte överallt. Kan bero på att den varit turbokonvertad en gång i tiden!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-f2426a0f8643a811fca65b452a4314a6.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (13 december 2015)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
Vattnet/glykolen vägrade att cirkulera, då blev de att montera en ny vattenpump! Samtidigt åkte original fläkten bort och en elfläkt på knapp i kupén monterades! smile Kyler riktigt bra måste jag säga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-56003a02f24eee5382bf6ea458b32f0b.jpg
Köpte mig ett par nästintill nya Type-R stolar av kompisen, som troligtvis ska i 240! Får se hur pass de passar med fästena o så smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-b71ca4480a806a6dd0e633ce4c35b8f1.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
14 december 2015 · 72 Inlägg
Köpte mig en ny LMM idag och montera! Är det någon som vet vad det är för elsystem på en Tidig volvo 244 -88?
LMM har slutnummer 016, så funderar på om det är LH 2.4.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-092fe3f7504b65ebb900ae4226395634.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (21 december 2015)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
15 december 2015 · 72 Inlägg
Fick bli en liten tvätt idag, bytte även så mycket som övre kylarslang smile Och imorgon åker jag & hämtar 18R big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-cbc858f4d95ab1ed936214b6a41717f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-e21aaac613406760afa6756a8060e9cb.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (15 december 2015)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
21 december 2015 · 72 Inlägg
Hej igen! Då var en besiktning bokad på onsdag 23/12-2015! Wish me luck big_smile
Jag har nu fixat så alla lysena fungerar igen! Många jordningar som inte satt åt dragna som fick halvljus/helljus å strula, position bak funkade inte på höger sida, så där tog jag tjuvström från andra sidan och blinkers strula en del men ska funka nu!
Bara hoppas på ett bra resultat på besiktningen nu smile
Stort tack till kompisen som även krängde över nya vinterdäck på'n! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-e073087efaf8ea79267cb9d2a35ef982.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-77e657e023f012298e3579004724c152.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
Var å köpte mig ett par 18"R-fälgar här om dagen också! Har lite beslutsångest om de ska sitta på 240 eller min andra 855 T5 hmm De är dock väldigt smutsiga på bilderna:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-261fcd4a824d1f63ebcf667ff64db739.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
22 december 2015 · 72 Inlägg
Börjar se lite bättre ut här nu! Ska fixa lite bättre placering på sportluftfiltret efter besiktning och de smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-154366f7de877a20c846b01e9d9324bf.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
23 december 2015 · 72 Inlägg
Heeej! Idag blev det blanka papper på 240! big_smile
Fick bara bra att veta på någon länkarmslagring bak, men jag är helnöjd!
Så nu är det bara börjar vinterpyssla med den, väntar fortfarande på snön också roll
Därefter kommer projektet börja på riktigt, genom att hitta ett elsystem från en nya 240, hitta en komplett 940 med b230fk, och slänga i den i 240! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-8979bd8ae7a54c25d78072d1e0fcfd81.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-13596e1868476c1dcc84015902bb0d47.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (23 december 2015)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
25 december 2015 · 72 Inlägg
Bulten_BlackRace skrev:
Har du  016 på den som sitter så har du en sen 88, med andra ord 88B som har 2.4 systemet! Alltså rätt elhärva för fk-motorn!
Det är en tidig 88. Jag är nästan säker på att det är 2.2 system på den, men han går skit dåligt med 007 lmm jämfört med en 016? Lmm trådarna är hela vad jag kan se i bägge två, har även provat andra begagnade
BMW 535D (2006)
Mrsandd
26 december 2015 · 72 Inlägg
Hej! Bilen började gå jättedåligt, började fundera på om det var bränsleproblem, ex pumpar, btr osv.. Sen tänkte jag att tändningen kanske står åt H*lvete. Började kika lite närmare på fördelaren och plockar isär den, visar sig att skruven som håller den är helt borta, så fördelaren har ju både rört sig i sidled och upp å ner!
Nollade iallafall motorn och gjorde en "grundinställning" på tändningen, så nu går han prima igen, bör finjusteras bara smile
Tog inga bilder idag, men hittade en gammal bild, på hur bilen sett ut en gång i tiden:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-c29cde57beb2b4ebb2c292baa328626a.jpg
Senast redigerat av Mrsandd (26 december 2015)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
27 december 2015 · 72 Inlägg
Bjuder på 2st bilder nu när snön kom! Äntligen!
Nu kanske det inte händer så mycket med bilen på ett tag, beroende på snönsmile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-6f0f1f2ba24d03e592cadd2546411661.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-bf58df8e5fa87c49c4ab59535c0fc454.jpg
Skulle försöka dra igång kompisens 740, slutade med att bogserlinan släppte och flög rakt in vid reggskylten i 200 å slog ett litet hål! Så akta er för bogserlinor! wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-0898d96fb7a6b413b39e282aa43f2ed7.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
29 december 2015 · 72 Inlägg
volvo245kompisen skrev:
Oj fan big_smile
Var det en bogserlina för en pansar?!
Gillar bilden med dem 3 volvorna smile
Vore nat med snö här ocksa hmm
Haha tackar! Helt vanlig bogseringslina som släppte och åkte rakt igenom plåten i en jävla fart! roll
Jasså har ni inte snö ännu? hmm
Betygsatte din 245a med 5 stjärnor! Riktigt fräsch! big_smile
Senast redigerat av Mrsandd (29 december 2015)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
1 januari 2016 · 72 Inlägg
Fick hem nya skyltar till bilen idag! big_smile
Lägger upp bilder imorgon igen på resultat wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-8020d6f15f44ef2b7a5c24b02f503680.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
2 januari 2016 · 72 Inlägg
Nya skyltarna uppe! big_smile
Täckt igen hålet och rostskyddat tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-e8d2250e5cebba279b9f3fa0582a7407.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-cce8a97d9f0a8162698fa7da7e2ecf5b.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
6 januari 2016 · 72 Inlägg
Blev en liten förändring med type-R stolarna, då dem inte passa alls och hade inte ork eller lust att sätta i dem.
Så tog ett par 850 säten istället vilket blev riktigt bra och enkelt!
Det är bara att flytta över 240ns underrede på stolen och sätta fast på 850 stolen, passar nästan bult on, men man får svetsa fast de smile
Är de någon mer som vill göra likadant, är det bara att fråga. Jag läste själv till mig detta igenom en annan kille på garaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-72a11493700012f641a9ce6040e67ab4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-86a5342c73137f392767f80aebbe9eee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-d327c791e3c34047d3ee1dad5ecc6609.jpg
Resultatet! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-7bb504e3b9293e81e715fdf84794b64c.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
7 januari 2016 · 72 Inlägg
volvoqq skrev:
Detta får man ta och följa:) alltid roligt med turbobyggen:)
De gör du rätt i! Kul att du följer!smile Håller på att leta för fullt efter att få tag i en billig 940 turbo som är frisk i motorn!smile
Sen måste jag även få tag i ett elsystem från en nyare 240:)
BMW 535D (2006)
Mrsandd
12 januari 2016 · 72 Inlägg
Inte blivit så mycket gjort på bilen senaste, då snön har hållt sig, så är ute å leker för de mesta! big_smile
Fick iallafall på en ljuddämpare idag, slipper de bröta så mycket smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-225d6a8647523c702fc7ade895eab9e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-db326c295c583a513c40bfc122d4296b.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
15 januari 2016 · 72 Inlägg
Nu jävlar ska de hända grejer! Var å köpte mig en 940 turbo (ltt) som verkar vara riktigt frisk! Nybesiktigad T.o.m wink
Imorgon ska vi börja riva ur motor & låda m.m, försöka märka upp lite kablar osv
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-c17aea99d36887aa6e361e4ba350de47.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-e3a7e10bcd00d7496be4e7751f195497.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/211/210693/210693-c1c5c47e9170c7a142b5fa68f472bf50.jpg
BMW 535D (2006)
Mrsandd
Går det att använda endast 940ns elsystem LH 2.4?
Eller måste jag få tag i ett elsystem från en 240 med lh 2.4 också?
BMW 535D (2006)
