8035
Chrysler Voyager 2003. Vindrute torkare stannar inte. Bytt motor/switch utan resultat
9 Inlägg
18 december 2015
Hej
Vindrutetorkaren på min Chrysler Voyager 2003 3300CC stannar inte. Trots att motorn är avstängd.(med swichen kan jag enbart ändra mellan näst och snabbaste farten. ej stänga av eller bestämma farten själv)
Jag behöver öppna motorhuven för att dra ut sladden till torkarmotorn för att vindrutetorkaren ska stanna.
Jag har provat att byta vindrutetorkare motor, fungerade inte.
Har också provat att byta vindruta switch, fungerade inte. (spak/switch bredvid ratten)
Nu är jag fast och om någon kan tänka sig veta vad som är fel så vore jag mycket tacksam.
4 917 Inlägg
26 december 2015
Helt spontant så verkar det som om kabeln har blivit avskavad mot någon annan kabel som det finns ständig plus på.
Om du tar säkringen och den inte slutar då är det så, mvh tommen
9 Inlägg
26 december 2015
Tack för dit svar tommen1, nu fick jag en bra ledtråd vilket hjälper mig mycket.
Hur vet jag vilken säkring som hör till vindrutetork motorn?
Manualen har jag tuvärr tappat bort i en flytt.
4 917 Inlägg
27 december 2015
Ja du, jag har en corolla..
Det blir till att lyfta av säkringarna en efter en om det inte står något på insidan av säkringslocket, mvh tommen.
Senast redigerat av tommen1 (27 december 2015)
9 Inlägg
28 december 2015
Jag bytte front wiper on/off relay och problemet är löst smile
