9174
Passat årsmodell 06 med afs urfunktion
16 Inlägg
22 december 2015
Undrar vad som är fel med kurvljusen.  När man startar bilen så går lysena upp och ner inte åt sidorna? Så undrar jag om nån vänlig människa vet vart styrenheten för kurvljus  sitter? Eller om det är något annat fel?
Cupra_
22 december 2015
Brukar sitta på undersidan av strålkastarna, precis som ballasten.
Det är i princip en plastlåda med ett kretskort i som är skruvat till lyktan.
16 Inlägg
22 december 2015
Är det en styrenhet för varje lykta eller en för båda sidorna?
Cupra_
22 december 2015
På min är det en för varje lykta..
Är du helt hundra på att du har afs?
16 Inlägg
22 december 2015
Ja den slutade här om dagen göra rörelserna åt sidorna . Gäller båda lyktorna. Upp och ner funkar på båda. Trodde de bara va en styrenhet
Cupra_
22 december 2015
Okej.. Jag bytte iaf strålkastarna till nya nyligen, och då fick man flytta över en låda på varje som var märkt afs, ihop med ballasten.
Men det kan ju kanske finnas någon central enhet som båda lyktorna går till också.
Senast redigerat av Deception (22 december 2015)
166 Inlägg
22 december 2015
Du har ett styrdon för kurvljus/ljusräckviddsreglering sen har du en effektmodul för varje strålkastare till kurvljuset.
16 Inlägg
22 december 2015
Ok. Är det troligtvis styrdon för kurvljusen som är trasigt om den nu inte gör alla rörelser?
Den gör rörelsen upp ner inte sidled? Sitter styrdon på en av lyktorna?
Senast redigerat av slaggis973 (22 december 2015)
166 Inlägg
22 december 2015
Det är svårt att säga vilket av dom som är fel.Har även varit med om att det har varit fel på själva strålkastaren.
