6701
Blinkersproblem Volvo 245
484 Inlägg
22 december 2015
Hej. Har nyligen skaffat mig en gammal Volvo 245 -79.
Det finns en del konstiga elfel i den. Ska försöka förklara utförligt.
Började med att varken blinkers eller varningslamporna fungerade, inget tändes i instrumenthuset och reläet klickade inte.
Åtgärder:
1. Mätt ifall det går ström från spaken, det gör det när man blinkar vänster men inte höger.
2. Började sen kolla knappen till varningslamporna, den var inte ens inkopplad, kopplade då in den och nu började lamporna tändas i instrumenthuset och reläet klickade, typ väldigt snabbt och helt i otakt. Började då knacka och rucka lite på reläet och då gick säkring 13 och bilen dog. Den byttes och inga fler fadäser med den.
3. Tog in reläet för att göra en ockulär besiktning av lödningar och dylikt men inga fel hittades.
Följder:
Kopplade in reläet igen och så fort jag trycker på knappen till varningsblinkers så går säkringen (9)
Antar att jag har fel i blinkersspaken och reläet, eller är jag fel ute tror ni?
EDIT:
Har nu mätt om det kommer fram ström till blinkersreläet och det gör det icke...
Senast redigerat av sterge (22 december 2015)
Föddes till att älska Volvo.
5 111 Inlägg
22 december 2015
Har du någon annan knapp till varningsblinkers att prova med? Den kanske var urkopplad av en anledning...
All ström till blinkerskretsen går genom den på en 240 så det kan ge skumma blinkersfel om den är paj.
484 Inlägg
23 december 2015
Nej, någon knapp har jag inte. Kanske kan vara värt att kika på Tradera efter en sån då.
Men kan verkligen en defekt brytare ställa till med såna lustiga problem?
