7952
Volvo 745 -88 "Elfel"
17 Inlägg
29 december 2015
Tjena!
Jag har då en volvo 745 -88 som jag fick för mig att ta ur mätarhuset i, då efter jag hade tagit ur det skulle jag sätta i det igen, satte dit allt som det satt innan. Men nu funkar inget i mätarhuset??mad
Någon som har några tips?
OBS har testat bytit mätarhuset till flera jag vet är hela, samma modell av 740 o allt.. funkar inte hmm
Tack på förhand!
Mvh Simon
varför svänga när man kan hänga?
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
29 december 2015
låter som du missat en kabel eller 2
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
17 Inlägg
29 december 2015
Kollade noga hur det satt på den jag tog bort mätarhuset ifrån så allt sitter som det ska neutral
241 Inlägg
29 december 2015
4 kontakter
17 Inlägg
30 december 2015
jaka54 skrev:
Har du kollat säkringarna?
Tjena! Japp alla är hela.. neutral
17 Inlägg
30 december 2015
volyota skrev:
4 kontakter
mjo vet, allt sitter som det ska.. måste va nån kontakt som är ihjäl? hmm
1 749 Inlägg
30 december 2015
Du får följa sladdarna bakvägen, kolla i kontakten så det ser rätt ut, kolla så jord får kontakt.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
17 Inlägg
2 januari 2016
Tack för svar:rolleyes:
6 969 Inlägg
2 januari 2016
Verkar som du har glappkontakt i en kabel! Sputa på el-spray och sätt i och dra ut kontakterna några gånger och se om det funkar sedan.
17 Inlägg
2 januari 2016
jaka54 skrev:
Tjenare!
Det ska jag göra! Tack för svar big_smile
