4468
Kontroll lampor 745 92 Löst!!
8 Inlägg
2 januari 2016
Är ny på forumet!
Gott nytt år!
Behöver hjälp med kontroll lampor på 745 an.....ingen lyser när jag slår på tändningen!
Har läst trådar om utebliven jord,men de gäller i regel bara laddlampan....
Har bytt laddregylator,gjort rent jorden vid a-stolmpen.
Bilen startar...
Känns inte relativt att mäta upp varje lampa.....finns det ngn gemensam nämnare?
Tacksam för snabba svar.....ska ha bilen på mån:(
/Micke
Senast redigerat av mike_beck (25 februari 2016)
360 Inlägg
2 januari 2016
Kan vara brott i kretsarna på mätarhuset. Kolla på smältlänken om det är hel!
Senast redigerat av Samuel3 (2 januari 2016)
8 Inlägg
2 januari 2016
Själv är bästa dräng;)
Tror jag löste det!
Går tre kablar från + på batteriet...alla dessa tre är dragna med den gemensamma kläm skruven på polklämman..
Dom här polklämmorna/polskorna har en förmåga att spricka om du drar dom för hårt,därför är man lite försiktig(åtminstonne jag) varvid tveksam kontakt bibehålls i dom resterande små anslutningarna och problemen kommer på posten.
Så....om ingen kontroll lampa lyser vid påslagen tändning: Kolla plusspolen vid batteriet!
/Micke
8 Inlägg
2 januari 2016
Tack för snabb respons!
Osäker på vad du menar med smält länken?
Känns lite löjligt ifall det var så enkelt som dålig kontakt i batteri-skon.....men men....vi provar härifrån.
Återkommer!
/Micke
360 Inlägg
2 januari 2016
mike_beck skrev:
Återkommer!
/Micke
Lyser lamporna nu?
914 Inlägg
2 januari 2016
Jag tror inte du löst problemet,det är vanligt med bristningar i lödningar på det blåa foliekretskortet på instrumentets baksida.
8 Inlägg
3 januari 2016
Samuel3 skrev:
mike_beck skrev:
Återkommer!
/Micke
Lyser lamporna nu?
Japp,lamporna lyser....
8 Inlägg
3 januari 2016
Har förstått det då jag läst en del trådar...men jag kunde inte se ngt avbrott då jag inspekterade.
Dock så fanns det en del bristfälliga lödningar som jag summrade igenom och som borde lödas om..
8 Inlägg
3 januari 2016
Men har jag fel då jag känner att: om det vore en lödning i kortet el dyl så borde åtminstone ngn lampa lysa i raden......handbroms,laddlampa typ....såvida det inte vore avsaknad av jord då...?
914 Inlägg
3 januari 2016
Det är spänningsmatningen till lamporna som uteblir,om jag minns rätt så är det bara en lampa som lyser.
8 Inlägg
3 januari 2016
Är rädd för att du har rätt och jag har fel....
Fenomenet uppenbarade sig igen:(
Sitter o kollar i scheman...är nog sveriges,kanske världens sämsta schema läsare....men den här kretsen av lampor verkar jordas vid sina resp givare,men matas via en krets som har ett samband med tankgiveren......
Den visar nämligen inte mer än kvarts tank!
Kan det vara värt att kolla kopplinsplinten o skuffen tro?
Kan ngn svara på villken plint och position på mätarhusets baksida som matar dessa?
Senast redigerat av mike_beck (3 januari 2016)
914 Inlägg
3 januari 2016
Ta bort instrumentet men ha det fortfarande inkopplat kläm på blåa plastkortet så upptäcker du var avbrottet är .
Det brukar vara där en silverfärgad pinne som ligger på baksidan av blåa kortet dvs där pinnen är fastlöd.
Eller ta bort instrumentet och granska dessa lödningar med förstoringsglas.Och löd om det.
Löd försiktigt,våldsamt mycke värme gör ett stort hål i blåa kretskortet.
Tankmätaren är garanterad ett eget fel.Brukar vara fel på tankgivarna ,men även ibland på bränslemätarna.
8 Inlägg
25 februari 2016
Du hade rätt Aronson!
Problemet var i kretskortet!
Jag inväntade att problemet uppenbarade sig,sedan klämma o trycka på foliekrets kortet....då hittade jag felet.
Mången tack för hjälpen!
914 Inlägg
25 februari 2016
Härligt!!
360 Inlägg
25 februari 2016
Bra att det löste sig! På min -87a med VDO mätarhus har jag ett liknande problem. Det är bara laddningslampan och oljetryck som lyser på tändningen. Ibland lyser ytterligare 4 lampor, parkeringsbroms, glödlampsbortfall, spolarvätska och bromskrets. När dom lyser så lyser dom svagt! Även yttertemperaturmätare hoppar igång samtidigt. Den är kopplad på mätarhuset.
