Audi a4 2005 startar ej tips?
PutteZ
9 januari 2016 · 89 Inlägg
Tjena!
har en audi a4 2.0 tfsi quattro -05, skulle dra hem från jobbet och hade inte haft i motorvärmaren och det är runt -25 ute. bilen gick igång så jag sprang in och hämta något och när jag kom ut igen hade bilen dött och nu startar den inte. startmotorn låter med motorn drar inte runt. någon som har någon ide? går det att bogsera igång den ändå?
Evildan
9 januari 2016 ·
Du ska inte bogsera igång en bil med katalysator.
Prova med startkablar eller startbooster.
Batteriet laddade säkert ur när motorn stannade och tändning med alla förbrukare stod på.
PutteZ
10 januari 2016 · 89 Inlägg
Prövade med startkablar men funkade inte, ska kolla om jag får in den i värmen och försöka igen
dawwe ...has left the building...
10 januari 2016 · 4 474 Inlägg
Hm... Du startade men bilen dog till synes utan anledning? OM generatorn är frisk så skall bilen inte stanna, oavsett hur många original "förbrukare" du har igång. Förstår jag det rätt om jag säger att batteriet orkar inte dra runt motorn numera? Eftersom nöden inte har nån lag så skulle jag bogsera igång den, det klarar katalysatorn även om det inte är optimalt. Det är läge att kolla skick på batteri/generator!
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
PutteZ
Ah precis startade den och var ifrån den max 5min och kommer tillbaka så har den dött och när jag försöker starta den igen så drar den runt motor lite men slutar sen efter 2-3 försök. och du förstår det rätt just nu orkar inte batteriet dra runt motorn.
Kan du få starthjälp av nån? Låt den andra bilen puttra på tomgång i typ 5-10 min iaf (med startkablar till din bil) så den "laddar batteriet lite". Starta sedan din bil. Eller bogsera, den bör starta med en gång om den varit i gång nyligen?
PutteZ
Prövade med startkablar i morse men den stog bara och snurra utan att dra igång motorn, ska pröva att bogsera igång den
Ok...Men då är det nåt annat än så enkelt som batteri/generator...Testa med reservnyckeln! Bogsering kommer gissningsvis inte göra nån skillnad sad
PutteZ
Får pröva med reservnyckel, tack för tipsen, annars blir det bärgning till närmsta verkstad så får dom kolla på den:)
Och du har gott om bränsle i tanken smile ? Vintertid kan det bildas fukt/vatten i tanken även om det är ovanligt att det leder till driftsstopp...
PutteZ
ah har ungefär en 3e del kvar i tanken smile
Ställ bilen i varmgarage i några timmar om du har möjlighet, det kan göra att den startar...
PutteZ
19 januari 2016 · 89 Inlägg
Nån mer som har något tips? Länkar en kort video när jag försöker starta den http://youtu.be/uCNH1km0RK8 låter som att den inte riktigt tänder
19 januari 2016 · 17 486 Inlägg
Låter som sopslut batteri men att det inte lägger av helt? Låter "trögt"
PutteZ
Batteriet är helt nytt var och köpte ett idag men var samma sak med det gamla
Polaren
19 januari 2016 · 352 Inlägg
Ehm.. Kolla kamremmen??!
Nissan 180zx "Red striper" (1988)
BMW 520d "Bruksbil" (2012)
Honda CRX "Project runway" (1988)
19 januari 2016 · 4 474 Inlägg
Låter som du inte har någon komp alls i motorn, eller väldigt låg...Kolla kamremmen som det redan sagts!
PutteZ
Öppnat och kollat remmen och den är då inte av och har rätt fräscha kuggar
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
19 januari 2016 · 4 917 Inlägg
Jag hade siktat på en ispropp, så in i värmen med den och spara dig ett dyrt onödigt verkstadsbesök..
Den kan faktiskt kugga över. Dawwe har en poäng.
