4391
Hjälp med cigguttaget
Säljare
140 Inlägg
25 december 2006
Hej, Fick en GPS1 igår smile
Det är en fartkamerevarnare. När familjen åkte hem igår från julfirandet så testade vi den i vår V70.
När vi stängde av motorn så dog den. Exakt så jag vill. Men idag när jag testade på min S40 så var den igång även när jag stängde av motorn. Räker det med att jag drar ut sladden ur GPSen eller måste jag hålla på och dra ur ciggsladden?
Vill liksom inte ha kvar GPSen när jag lämmnar bilen.
Det är 12v eller 24v den ska ha igenom en vanlig ciggaretsladd.
Någon som kan?
2 123 Inlägg
25 december 2006
Har du kopplat den på en sladd som bara har ström när motorn är igång då ?
Ciggaret uttaget är 12V.
Säljare
140 Inlägg
25 december 2006
Den är igång när motorn är igång. Men den var också på när jag stängde av.
2 123 Inlägg
25 december 2006
Har du kopplat den till cigg utaget bara ?
För i så fall så är väl det alltid på oavsett om tändningen är på. Cigg uttag är ju alltid på när pluggen inte sitter. Iaf i dom flesta bilarna.
Säljare
140 Inlägg
25 december 2006
Aha. Men drar den ström när bara utaget är i ciggen men inte i GPSen?
509 Inlägg
25 december 2006
Den ska väl inte få ström då?
Jag kan ej få ström i den när jag har cigg tändaren i när bilen är avstängd!
Däremot när tändningen är påslagen"
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
25 december 2006
Det är olika från bil till bil om cigg-uttaget har konstant ström. Och nej drar du ur gps:en och bara har kvar sladden i cigg-uttaget så drar det ingen ström om det inte sitter nån lite led-lampa på cigg-pluggen, men den drar så pass lite isf så det är ingen fara.
Säljare
140 Inlägg
25 december 2006
Okej tack smile
Nöjd med svaren.
