4467
Volvo larm fjärrkontroll
Tekniknörd
93 Inlägg
21 januari 2016
Har en Volvo C70 -00 som jag har köpt nya larmfjärrkontroller till. Försöker hitta en manual för hur man lägger till dem till larmsystemet till bilen. Någon som har en bra beskrivning för vilken process man ska använda för få de nya kontrollerna att fungera?
2 452 Inlägg
22 januari 2016
har för mig du måste göra det hos volvo...är inte som dom andra som man tänder tändning av o på 5 grr
döden kommer tillbaka
Tekniknörd
93 Inlägg
22 januari 2016
Hittade det där, får se om det fungerar.
Volvo V70 Key Fob Remote. This key fab will need to be programmed. If you have a red security light in the dash of your vehicle, you will be able to manually program this remote. If you do not have a red security light in the dash of your vehicle then you will have to take this to the dealer for programming. To manually program this remote, ensure that all doors, hood, and trunk are closed. Insert key into ignition, turn key to position #2 and back to off at least 5 times in ten seconds. The LED indicator should start to flash, leave ignition on. Once indicator starts you have 15 seconds to program remote. Press the lock button on the remote. The indicator LED lighting for about 2 seconds acknowledges the programming.
