15261
Problem med mätare ford focus 02
148 Inlägg
28 januari 2016
Jag har en ford focus 2002 1,6 liters som har lite konstiga grejer för sig...
Hastighetsmätaren kan i jämn fart plötsligt droppa ner till noll, alla andra mätare är normala inkl varvräknaren.
detta börjar ska allt oftare och oftare nu och det hjälper nån gång att gasa till en gång så kommer den igen.
Men ibland när detta händer släcks även trip och miltalsmätaren och då hjälper det inte att gasa, då får man bara köra ett tag till så kommer mätare, miltalsmätaren och trip tillbaka efter en stund...
Vad kan detta bero på och är det nått man kan fixa själv?
Mvh: Ola
Calibranissen
4 917 Inlägg
28 januari 2016
När man gasar till så ökar spänningen lite..Vad visar det för spänning över batteriet i vila resp med motorn igång?
Vågar du slå lite lätt på instrumentbrädan när det händer för att utesluta dålig kontakt någonstans?
148 Inlägg
28 januari 2016
Skall mäta detta samt testa att slå lite på instrumentpanelen.
Calibranissen
