Kenny-83
Företagare & YouTuber
24 mars 2016
· 1 940 Inlägg
Så vad har hänt sedan sist? Massor och inget
Garaget är äntligen tömt på all betong. Stackars skåpbil, så som den har fått frakta Det var i princip kliniskt ren när jag började med projektet och sen blev den så skitig att min tjej vägra åka i den
För någon dag sedan bar det av till Umeå och där inhandlade jag en ny släpvagn, lika att köpa en när man väl bor i hus, kommer alltid ha nytta av den, dock lite sent in i detta projekt
När väl betongen var borta så var det ett lager sand följt av lera. För att få plats med isoleringen måste sanden bort och massa lera så än en gång var det att skotta lera som gällde och ännu mera turer till soptippen. Mycke och inte värt att fota och uppdatera. Sanden sparade jag dock för att sedan använda för att få en plan fin yta under isoleringen. För att få det plant och fint då använde jag mig av laserpass, en halvmeter planka och en linjal, sen var det bara en fråga om tålamod på knäna, går att jämföra med att spackla 30m2 När jag väl var klar kom jag på att det ska klinkers på det hela så allt måste sänkas 1cm ytterligare så jag fick göra om hela skiten igen.... Idag blev jag äntligen klar med planingen och förberedelserna.
Då var det dags att planera golvbrunnen, vart ska den vara, vilken höjd, är det korrekt lutning på den, ska det vara isolering under? Ja många frågor som inte var allt för lätt att svara på men jag tror jag löser det. Iväg bar det på BYGGMAX där jag inhandlade lite cement och isolering. Jag har bara lags ut lite isolering och det är här jag är just nu...
Planen är att sedan gjuta runt golvrännan så den hålls på plats. En kantbalk ska förberedas vid porten. Ett andra lager isolering och sen ska armeringen ut.
