Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 469 032 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
Kenny-83 Företagare & YouTuber
20 februari 2016 · 1 940 Inlägg
ahh, använder dammsugaren till de big_smile, de borde den klara av. Först pumpar jag upp allt vatten och sedan suger jag ut skiten. Meeen,, jag skulle kunna fixa fram någon slags hink jag kan sänka ner och låta den fånga upp de mesta och sen bara lyfta upp den och tömma den när de behövs.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
22 februari 2016 · 1 940 Inlägg
Har bestämt mig för att vänta tills betongen blir billigare, 1000-1500 är rätt mycket att betala extra för att man är ivrig så ska ta det lugnt. Idag var jag och slängde de sista leran jag grävde upp, i morgon blir det att bila upp golvet helt.
TurboNewbi
22 februari 2016 · 170 Inlägg
Klokt, Man ska spara när man kan! Kan du ju hyra en minigrävare i stället och gräva ur så du får plats med en försänkt saxlyft ala:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSiB2JP0MH0SOZ2PoT4nrJPTljavvF280ydL059jgAeWHLzzfub
wink
Toyota Yaris "P1 pre-facelift" (2001)
Fint att ha dock så tror jag att jag väldigt sällan kommer behöva den så skippar nog det smile Ska jag under bilen så fixar jag några ramper man kan köra upp på.
1 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Idag bilade jag upp resten av golvet, nu är det bara kvar att åka fram å tillbaka 100ggr till soptippen för att dumpa all betong. Drygt 10cm tjock platta, 30m2 = 3 m3 betong.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c03faae1a7fb6c430b66d927f3c4efb8.jpg
Senast redigerat av Sherlia (1 mars 2016)
Bob-Miller
1 mars 2016 · 1 312 Inlägg
Måste beundra din envishet....ja har ju grävmaskin i firman o baktill står de ....Kan man inte göra de med en maskin,då ska man låta bli....hehe
2 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Vilket lyx då smile
Det besvärligaste med att bila upp ett golv är nog att forsla iväg all betong till soptippen. Jag har som sagt bara en skåpbil och den kan man inte lasta för tung innan den säger ifrån så det blir många många vändor sad men när väl betongen är borta så påbörjas uppbyggnaden big_smile, eller kanske inte... blir nog att forsla bort en del av sanden som ligger där för att få dit isoleringsskivor.
KALL3
3 mars 2016 · 723 Inlägg
Sherlia skrev:
Vilket lyx då smile
Varför använder du inte en kärra?
Lycka till med bygget iaf. Det ser bra ut. Tycker du gjorde helt rätt i att bila bort hela golvet. När det nya läggs så kan du få en kanon fin yta om du stålar det länge och väl. Så det blir spegelblankt och lätt att hålla rent cool
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
Volvo S40N "Red and Black" (2010)
KALL3
Sherlia skrev:
Vilket lyx då smile
3 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Med kärra antar jag släpvagn, jo hade gjort de om jag hade ägt en, blir att köpa en i framtiden men nu för jag helt enkelt försöka hålla kostnaderna nere så mycket det går och använda de jag har. Nu på lördag ska frun min hjälpa mig med att lasta in i skåpbilen, skönt med lite hjälp smile
Något som har förvånat mig är hur pass extrem träningsvärk jag fått av allt detta jobbande, att bila golv är fan inte lätt alltså, jäklar vilken workout.
Det ska klinkers på golvet så behöver inte få det helt blankt .
KALL3
4 mars 2016 · 723 Inlägg
Okej men om du ska åka så många gånger så kansek den kostnaden bliur dyrare än att låna en släpkärra? E man lite fräck av sig så finns ju byggmax som lånar ut grartis släpkärra. Dock till sina varor men dom behöver ju inte få veta att du ska köra annat med den tongue De gånger jag lånat har dom inte frågat vad jag ska köra.
Ja e man inte van vid kroppsarbete så kan man få en del träningsverk. Skönt att frugan ska hjälpa till iaf !
Klinkers kommer bli mer lyxkänsla wink
16 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Ska försöka få tag på ett släp, köpa en rent av. Jag tänkte att den ska vara så pass stor så man kan få på en skoter på den, vippfunktion är ett stort plus. Några bra tips på vart man kan köpa en prisvärd sådan?
24 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Så vad har hänt sedan sist? Massor och inget smile
Garaget är äntligen tömt på all betong. Stackars skåpbil, så som den har fått frakta sad Det var i princip kliniskt ren när jag började med projektet och sen blev den så skitig att min tjej vägra åka i den big_smile
För någon dag sedan bar det av till Umeå och där inhandlade jag en ny släpvagn, lika att köpa en när man väl bor i hus, kommer alltid ha nytta av den, dock lite sent in i detta projekt sad
När väl betongen var borta så var det ett lager sand följt av lera. För att få plats med isoleringen måste sanden bort och massa lera så än en gång var det att skotta lera som gällde och ännu mera turer till soptippen. Mycke och inte värt att fota och uppdatera. Sanden sparade jag dock för att sedan använda för att få en plan fin yta under isoleringen. För att få det plant och fint då använde jag mig av laserpass, en halvmeter planka och en linjal, sen var det bara en fråga om tålamod på knäna, går att jämföra med att spackla 30m2 big_smile När jag väl var klar kom jag på att det ska klinkers på det hela så allt måste sänkas 1cm ytterligare så jag fick göra om hela skiten igen.... Idag blev jag äntligen klar med planingen och förberedelserna.
Då var det dags att planera golvbrunnen, vart ska den vara, vilken höjd, är det korrekt lutning på den, ska det vara isolering under? Ja många frågor som inte var allt för lätt att svara på men jag tror jag löser det. Iväg bar det på BYGGMAX där jag inhandlade lite cement och isolering. Jag har bara lags ut lite isolering och det är här jag är just nu...
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-0dd8a6e541275858fa4d86ec5dfc59a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-a8dbdb2a5dd821b85390a685055e8b49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-8b9a67a65b3d651d32db299b515a9faa.jpg
Planen är att sedan gjuta runt golvrännan så den hålls på plats. En kantbalk ska förberedas vid porten. Ett andra lager isolering och sen ska armeringen ut.
KALL3
25 mars 2016 · 723 Inlägg
Bra jobbat! Är det inte så att man måste ha oljeavskiljare när man kopplar på brunn i garaget till avloppet? Värt att kolla upp kanske så man inte får myndigheterena på sig.
Ett tips är att där det inte blir så tätt imot golvbrunn med mera med cellplasten så kan du använda fogskumm smile
Sen när du gjuter så tycker jag du ska ta bort gallren från rännan och lägga dit osb eller en bräda i rätt storlek så du slipper få massa betong i rännan. Men det har du säkert redan tänkt på.
25 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Du har rätt i det där med fogskum, blir nog att införskaffa det istälet för att försöka kapa små skitbitar att passa in, tack!
Brunnen som man kan se på sista bilden är ett vattenlås och oljeavskiljare i ett, se tidigare bilder på hur jag byggde den. Det är inte alla garage som behöver oljeavskiljare, det skiljer mellan kommuner. Detta garage hade det inte med den gamla golvbrunnen.
Jag kommer nog låta gallret vara kvar men att jag maskerar det. Betongen kan vara rätt tunga och eventuellt deformera plasten så att gallret blir svårt att få dit senare. Låter jag gallret vara kvar bibehåller rännan garanterat formen.
kgk
25 mars 2016 · 132 Inlägg
Det var ett bra tips du fick om fogskum. Som allmän information
kan jag nämna att mindre bitar av isolering, om man gör ett pussel,
har en tendens att flyta upp. De tyngs inte ner av betongen som
större flak gör.
KALL3
När vi gjuter i brunnar så lägger vi i brädor eller osb/plyfa skivor i dom och ta bort gallret. trämatrialet håller ju ihop formen med om nu betongen skulle trycka ihop plasten. Dock så har dom rännorna jag gjutit ner varit av någon blandning mellan betong och plast i sig. Så dom hade inte betongen kunnat trycka ihop.
30 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Många fina tips ni ger mig smile
Jag har idag limmat ihop rännan och ändstyckerna med svart byggsilikon Måste ha rännan i ett stycke för att lättare kunna fixera ut den. Jag har även inhandlar fogskum som jag lär använda på alla tränga små utrymmen för att fylla ut isoleringen. Jag kan på första lagret pussla med småbitar och sedan sista lagret binda ihop allt med fogskum så flyter det inte upp smile
Ena bekymret jag har just nu är hur jag ska gräva upp för kantbalken, eller snarare hur jag ska förhindra att det rasar ner massa sand i det jag grävt ut, hmm big_smile Kanske använda en isoleringsskiva som vägg eller en träskiva hmm.
KALL3
30 mars 2016 · 723 Inlägg
Lägg upp en bild på hur du menar smile
31 mars 2016 · 1 940 Inlägg
Liten update med bilder. Jag gör lite varje dag.
Idag har jag spolat rent kanterna med högtryckstvätt för att betongen ska fästa bättre. Efter det så har jag börjat förbereda för kantbalken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-9a82b489b7d165412a7d1637ba3b799a.jpg
Här har jag kapat i blocken som redan finns där, de ska sedan plastas in och användas som form för att senare tas bort och ersättas med marksten som hela uppfarten ska täckas med. Jag kapar blocken redan nu för att lättare kunna ta bort dem på ett snyggt sätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f5bf7a21ccd9ac7f253ba1c45c7d838d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-35a2816b94931a14c3577fe4069e50ef.jpg
