Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 467 912 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
Kenny-83 Företagare & YouTuber
14 oktober 2018 · 1 940 Inlägg
Nu har jag börjat ta upp för ett nytt fönster smile Det dröjer dock 2 månader innan rutan kommer finnas tillgänglig att montera sad Jag tänkte att jag förbereder så mycket jag kan så det är bara att montera ditt då när den väl dyker upp. Kan sätta dit en osb-skiva med lite isolering bakom tills rutan anländer. Varför jag gör det nu är på grund av att det fortfarande är varm ute och all puts och murbruk härdar mycket bättre då. Jag kommer vara tvungen att putsa igen alla små hål för att få bra fäste med skruvarna till fönstret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-6b8ec584e4201f48773099ca1d090fb7.jpg
Innan någon hinner fråga, JA jag har varit i kontakt med kommunen och frågat om bygglov behövs med det behövdes det inte eftersom det inte anses vara en väsentlig förändring av fasadens yttre.
Senast redigerat av Kenny-83 (14 oktober 2018)
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
16 oktober 2018 · 1 940 Inlägg
Så där ja, då var det helt öppet. Fäste en osb-skiva utifrån för att förhindra drag och kyla in u huset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d7445791bd176d6c6ad54f25b43a06eb.jpg
Alla små håligheter måste muras igen, annars är det svårt att skruva fast karmen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d4edda8038572ed703e22ecdaa376593.jpg
Det roligaste var nog när jag bilat inifrån så pass mycket att väggen bara var en 5 cm tjock. Jag gick då ut med storsläggan och just när jag börja veva mot väggen kom det några barn förbi i blev helt stela när de står hur jag med släggan smällde in väggen på mitt hus big_smile Pricelsss!
RandomMaister
17 oktober 2018 · 556 Inlägg
Haha!
BlueScreeen
17 oktober 2018 · 2 030 Inlägg
Haha måste vart en riktigt härlig syn att se minen på dom barnen lol
Bra jobbat annars, vi ser fram emot fönstrets ankomst!
Volvo V40 T4 "R-Design" (2001)
19 november 2018 · 1 940 Inlägg
Jag hade tidigare sådana där glas block till fönster. Då jag nu har ett nytt fönster på gång så måste det gamla bort.
De enda bökiga var att inte få så mycket glas utanför huset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-fb14a0e13f97518546ed3f5f068d971f.jpg[/url]
Betong direkt emot trä är aldrig en bra ide så jag häftade fast lite syllpapp för att undvika detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-776bc0d10cfbf81977bae35eed5b7994.jpg
Testade att placera ut blocken för att dubbelkolla att jag hade rum för fog.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-b6350a9336e8d88d1e2542347fa72317.jpg
Slutligen murade jag fast allt fast i helt fel ordning hmm lol...
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-f19e3c170404e9ba0392f10a872b8869.jpg
Kvar återstår lite puts på insidan och utsidan samt lite färg på utsidan.
hyrbil Självutnämnd chipskonnässör
19 november 2018 · 2 571 Inlägg
Härligt att se framsteg! Blir vansinnigt taggad på att sätta igång med mitt garage men det är något för 2019.
Tada.wav
Volvo V90 T5 R-Design "Harriet - OEM Plus" (2018)
Man lär sig vansinnigt mycket som man har nytta av senare. Jag trodde aldrig jag skulle bli så här kunnig på betong, mura och putsa när jag flyttade till detta hus. Fösta gången jag blandade betong så hade jag samma känsla som när jag blandade polyestern till mina glasfiber projekt. Nervös som attans. Nu känner jag lugnet och har inte allt lika bråttom och ändå går det snabbare big_smile
Man kan inte se de på bilderna men jag har även putsat insidan av fönsterhålet. Detta för att garantera bra fäste för karmskruvarna till fönstret.
Fönstret bör dyka upp i början av december. Lite orolig för hur det går att putsa på utsidan av huset då det är så kallt. Ska försöka klä in allt i presenning och använda mig av en byggfläkt för att få upp värmen.
23 november 2018 · 1 940 Inlägg
Sitter i princip nu bara och väntar in fönstret som bör dyka upp ni u början av december...
13 december 2018 · 1 940 Inlägg
Monterade fast mothåll på det djup jag vela att fönstret skulle sitta. Nu var det bara trycka fönstret emot dom och så sitter det exakt där det ska vara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-d3ba196e0a6facd703110382317d599d.jpg
Gjutit ett fall för all kondensvatten som kan bildas under blecket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-662398a9a651a5b95a8308bcb90b35dd.jpg
Skruvade fast dessa två skruvar på samma höjd, lätt att justera hur högt upp fönstret skulle vara och exakt i våg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-bf6ab189ba43812b74cc48a1aa6fa896.jpg
Jag ställe dit fönstret och upptäckte då att jag inte kunde borra upp hålen i väggen direkt igenom karmen, borrmaskinen var för stor. Så jag markerade upp vart jag skulle borra och borrade när fönstret var borta. Jag borrade och det drog skevt och bara ett av hålen hamna där det skulle vara, suck.... De är inte så lätt att fixa sånt i en betongvägg... Men de går smile Det tog ett tag att komma fram till en lösning men lösningen uppenbarade sig. Jag köpte en produkt jag kallar "kemiskt sten", typ som kemiskt trä fast det liknar mer sten. Kommer inte ihåg det egentligen namnet på den men det är en två-komponent produkt. Fyllde upp hålen med det och tryckte in pluggen där den skulle vara och lät allt stelna. Blev faktiskt bättre än tänkt.
Efter det så klistrade jag fast ett expanderande drev runt om hålet (svart remsa).
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-7a8bf95576717a9ff22685d1e481d6d4.jpg
Nu var det bara att ställe in fönstret och skruva fast det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-4014b50d628d8dc786e097c3bbe978c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5892b87edb07a8504a07053a4359d316.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-474ed96f819eea29869e391637034a13.jpg
Tätt och fint :-) Det som återstår nu är montering av blecket och putsning runt om på utsidan men det får vi ta till sommaren, det klarar sig fram tills dess.
Ja ha ja.... nu kan jag äntligen börja med insidan av garaget big_smile
Jockk3
14 december 2018 · 1 426 Inlägg
Stiligt!
___
14 december 2018 · 588 Inlägg
Så himla fint det blir! smile hatten av!
Sabang
14 december 2018 · 170 Inlägg
Kan vara en bra ide att sätta ett galler över fönstret.
Har du en massa verktyg synliga genom fönstret så kan ovälkomna gäster lätt ta sig in.
Måste för övrigt tillägga att det ser riktigt tjusigt ut
Senast redigerat av Sabang (14 december 2018)
eastmotorsport -sommar ska de va....
14 december 2018 · 4 524 Inlägg
Härligt!
14 december 2018 · 1 940 Inlägg
Inget behov av galler. Vi har larm på huset och inga dörrar gör att öppna från insidan när dom väl är låsta så enda sättet ut är genom rutan medans larmer går, inte så skoj om man inte vill snitta upp sin mage. Som du säkert ser så sitter fönstret inte så högt upp på utsidan men på insidan sitter det på axelhöjd, de är alltså inte så lätt att ta sig ut genom den rutan fullt med vassa glasskärvor. De enda som kommer direkt vara synligt i garaget är bilen. De bästa av allt är dock våra extremt nyfikna grannar som konstant granskar min familj när vi är utomhus, de ser ALLT big_smile
En enkel persienn blockerar all insyn och det hade jag för avsikt att installera i vilket fall som helst.
Tack för all feedback!
Senast redigerat av Kenny-83 (14 december 2018)
BlueScreeen
15 december 2018 · 2 030 Inlägg
Riktigt fint resultat!!
15 december 2018 · 1 940 Inlägg
Hade lite puts och när hemma så tänkte putsa igen den gamla fönstret helt, blir lättare att fästa reglarna då och så bidrar det till lite isolering smile
Monterade nät på de områdena där putsen annars kulle bli väldigt tjock eller inte ha ett bar underlag. Höst upp mot taket hade jag en liten springa ovanför lekablocken som jag fyllde med lite stenull. Efter det så sprayade jag ner allt med vatten för att minimera risken att väggen suger i sig allt vatten från putsen och försvagar det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-7d44c58fa62727e16e21ae598a895952.jpg
Blev faktiskt riktigt bra även fast jag inte brydde mig alls om hur de skulle se ut, lol big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-4665cd9421ec22afce9763f8a62cc903.jpg
Nu finns det inget som hindrar mig att försätta med att dra elen och smälla upp de nya innerväggarna... nja budgeten som jag måste räkna in lite men de löser sig nog, hoppas jag...
Senast redigerat av Kenny-83 (7 november 2019)
27 december 2018 · 1 940 Inlägg
De börjar närma sig nu installationen av elen samt väggar och tak smile
Så tidigare hade jag bara ett enda rör till alla dosor i väggen jag redan klädde in, de var för lite så fler slangar måste kopplas in. Jag fick helt enkelt kapa upp en hål och fösa in slängarna. Jag kapade först upp gipset en aning större än osb skivan för att det helt enkelt är bar att förskjuta skarvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-47acd784984d8226d0811bb690ab33e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-de540050348467f3dc018d693bea288a.jpg
2 januari 2019 · 1 940 Inlägg
De får ta den tid det tar, får en stund varje dag att göra något så här är vad jag gjort.
Har monterat fast lite dosor för de nya eluttagen. Jag var tvungen att slipa ner putsen dryga 5 mm, annars skulle dosorna sticka ut utanför gipset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-ed31dbf4e0dfdafdcdaa5903e409a51b.jpg
Tog bort det gamla uttaget och montera fast dosa för det nya uttaget. Jag monterade även fast en dosa för att kunna ansluta fler uttag och diverse andra saker i senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5ff59be72549aef906ec4f1fd66c7307.jpg
Så här kopplade jag in mig på den gamla ledningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-be3ae3dd114161ac44c8c04f7d95a7b3.jpg
Har bytt ut den gamla tryckknappen för belysningen (tillfälligt). Det kommer fler funktioner hit senare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-820a70678de8785c2ec521325e8c0602.jpg
Här blir det två nya uttag och det gamla ska bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-b020404df087795e329772053c67f651.jpg
Skruvade dit en takdosa över den gamla för att  komma åt dosan senare via det nya undertaket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-30c76eff9d7ec5757f70ae330bdc3ebc.jpg
Lucif3r
4 januari 2019 · 2 215 Inlägg
jaha, är du utbildad elektriker med rätt behörighet då? annars får du ju inte hålla på med det där wink (skämtar lite såklart)
Tänk på att lägga in gott om slang(och gör så mjuka böjar du kan) och gott om dosor, så du har i framtiden om det behövs. Är ju lite svårt att lägga till i efterhand. Det är ju en liten kostnad och lite jobb när man ändå håller på. Inte så kul att behöva riva halva väggen för att man behöver extra uttag senare :p Går ju iofs göra utanpåliggande, men det är ju inte snyggt när resten är infällt. :p
4 januari 2019 · 1 940 Inlägg
Jo då allt som kan tänkas behövas installeras. Varje vägg i garaget kommer ha uttag ca var tredje meter. Varje uttag kan därmed också användas som dosa att koppla in mer saker via om så önskas. Så mycket felaktigheter i gamla hus som de jag har, skönt att göra om det och göra rätt smile Totalt kommer jag ha 3 olika faster för uttagen + 3-fas anslutningar. Så surt när alla uttagen är på endast en fas, kör man 2 maskiner så blir det mörkt. ne ush big_smile
På måndag kommer allt belysning, längtar. Blir LED downlights i kombination med lysrör för extra ljus.
