Lucif3r
2 januari 2020
· 2 215 Inlägg
Beroende på vad för maskin som är kopplad till 3-fasen och vad det blir för fel på den så kan det bli fas i noll-ledaren, och då blir det 400V ur schuckon och ev. övriga uttag som delar samma noll-ledare och brytare som 3-fasen innan elcentralen.
Detta är visserligen bara en kort stund, men fullt tillräckligt att göra dörrstoppar av allt som är ikopplat i schuckouttagen.
Har man då en 3-polig brytare så kan man aldrig få 400V ur ev. uttag som delar samma brytare, eftersom alla 3 faser kommer släckas samtidigt även om det bara är en av faserna som felar.
Risken må vara relativt liten, men har man ändå dvärgbrytare så finns det ingen anledning till att inte använda 3-polig brytare för 3-fasen. Dom brukar t om kosta mindre än 3st enkel-poliga brytare.
Har man fler uttag som delar samma säkring/brytare som 3-fasen ökar givetvis risken att ena fasen försvinner.
I gamla centraler med porslinssäkringar är det såklart svårt att ha fler-polig säkring till 3-fasen. Jag vet inte ens om det finns öht.
Och det medför ju en viss risk, och är väl just därför fler-poliga dvärgbrytare togs fram.
Men det går ju alltid att sätta en liten kappsling brevid centralen med 3-polig dvärgbrytare som kopplas till 3-fasen, då eliminerar man risken även på gamla centraler.
Det finns annars en typ av skena som man kan använda för att brygga brytarna, om man har 3 enkelbrytare. Det kräver såklart att dom 3 brytarna sitter brevid varandra(vilket dom borde göra). Då blir brytarna i teorin att fungera precis som en 3-polig brytare.
