Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 467 803 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
Kenny-83 Företagare & YouTuber
28 december 2019 · 1 940 Inlägg
Elementet monterat men ej inkopplad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-32bf85ed0b00d75c0d5d4be9bf378de7.jpg
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Amazon_123GT Driifter;)
30 december 2019 · 1 630 Inlägg
Blir jäkla fint
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Farbrorfransson Högskoleutbildad däcksparkare
30 december 2019 · 1 481 Inlägg
Snyggt byggt! Läst hela projektet nu ikväll, och kan bra berömma dig!
Riktigt snyggt med spottarna utmed sidorna!
Undrar bara en grej.
Har sett att du dragit lite av elen själv?
Och det trefasuttaget du har med ett vanligt schuko i också, är den avsäkrad med en 3-polig säkring? Har du inte 3-polig brytning och en av faserna går, så kan du få 400v i schukouttaget om du har otur 😔
Jobbar som elektriker så vill bara det bästa för dig 🙂
Kämpa på!
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Volvo 940 "Grp F" (1991)
1 januari 2020 · 1 940 Inlägg
Kämpa på!
3fas fasen kopplades in av en elektriker i elcentralen och har 3 separata säkringar. Varje enskilld fas ska dessutom användas till uttag i rummen bakom garaget.
Lucif3r
1 januari 2020 · 2 215 Inlägg
Hm, 3-fas bör sitta på egen 3-polig säkring, just för att alla faser ska brytas samtidigt om det blir fel på en av faserna. Annars kan det som sagt bli att du får 400V ur schukouttaget och andra mindre åtrovärda resultat.
Slim
1 januari 2020 · 340 Inlägg
Vill klargöra att jag inte är elektriker:)
Jag har dock fattat det som att inkopplingen som TS har är den vanliga. Även jag har detta upplägg på min installation och den ser ut att vara original från 1969...
Du får gärna förklara hur man kan få 400v i schukon om den bara är kopplad mot en av faserna med utlöst säkring? Jag vill ju inte råka ut för detta i garaget...
Vill också veta det.
sir_daniel www.kudoz.se
1 januari 2020 · 3 802 Inlägg
3-polig brytare är ordet ni söker. Löser en fas löser alla.
https://www.elbutik.se/product.html/dva … 79216b72fb
Jaguar Xj6 serie 2 "Bus katten" (1977)
Jaguar Xj6 4.2L LWB "Gammeljaggan" (1977)
Mercedes GL550 "Gangster mercan" (2008)
texas5020
2 januari 2020 · 297 Inlägg
caromania skrev:
Perfekt att ha lite pyssel när det är Kalle på TV.
När det är Kalle på gång pysslas ingenting !!! wink
Lucif3r
2 januari 2020 · 2 215 Inlägg
Beroende på vad för maskin som är kopplad till 3-fasen och vad det blir för fel på den så kan det bli fas i noll-ledaren, och då blir det 400V ur schuckon och ev. övriga uttag som delar samma noll-ledare och brytare som 3-fasen innan elcentralen.
Detta är visserligen bara en kort stund, men fullt tillräckligt att göra dörrstoppar av allt som är ikopplat i schuckouttagen.
Har man då en 3-polig brytare så kan man aldrig få 400V ur ev. uttag som delar samma brytare, eftersom alla 3 faser kommer släckas samtidigt även om det bara är en av faserna som felar.
Risken må vara relativt liten, men har man ändå dvärgbrytare så finns det ingen anledning till att inte använda 3-polig brytare för 3-fasen. Dom brukar t om kosta mindre än 3st enkel-poliga brytare.
Har man fler uttag som delar samma säkring/brytare som 3-fasen ökar givetvis risken att ena fasen försvinner.
I gamla centraler med porslinssäkringar är det såklart svårt att ha fler-polig säkring till 3-fasen. Jag vet inte ens om det finns öht.
Och det medför ju en viss risk, och är väl just därför fler-poliga dvärgbrytare togs fram.
Men det går ju alltid att sätta en liten kappsling brevid centralen med 3-polig dvärgbrytare som kopplas till 3-fasen, då eliminerar man risken även på gamla centraler.
Det finns annars en typ av skena som man kan använda för att brygga brytarna, om man har 3 enkelbrytare. Det kräver såklart att dom 3 brytarna sitter brevid varandra(vilket dom borde göra). Då blir brytarna i teorin att fungera precis som en 3-polig brytare.
3 januari 2020 · 1 481 Inlägg
Bättre förklaring hade jag själv inte lyckats med 😊👍
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
7 januari 2020 · 1 940 Inlägg
Låter vettigt och rimligt.
11 januari 2020 · 1 940 Inlägg
Första gången jag själv drar vattenrör. Det blev riktigt bra och jag är väldigt nöjd av resultatet. Elementet fungerar som tänkt och inga läckor smile
Tydligen är det väldigt unikt att ansluta rören till elementet som jag gjorde... killen på vvs firman hade aldrig sett den lösningen tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-7643693bc142b427bc7034f39f00a892.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5e8ba7078d1ffa1c2b47ea242b6804d8.jpg
Baldrik
11 januari 2020 · 296 Inlägg
Proffsigt.
12 januari 2020 · 1 940 Inlägg
Baldrik skrev:
Proffsigt.
Tack! Det gick väldigt smidigt med ventilerna i taket.
Har börjat kapa till reglarna som ska vara bakom klinker vid golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-3a24973a63316f6e287c60bb66023594.jpg
Slim
12 januari 2020 · 340 Inlägg
Kommer du behandla reglarna mot fukt? Tänker att fogen mellan plattorna lätt drar fukt? Inget proffs, bara nyfiken:)
Richard-R
hur stort (mindre) blir garaget när det är klart? smile
13 januari 2020 · 1 940 Inlägg
Grundfärg borde fungera, det är de den är till för. Men du har helt rätt, den måste behandlas innan man kan montera plattor. Om träet drar ut fukten innan den hinner härda så blir fixet väldigt poröst och plattorna kommer lossna lätt.
Anledningen till varför jag väljer en så tjock planka är stabilitet bakom plattorna.
Sen när jag kapat upp för alla väggreglarna så ska jag kapa till plankan på höjden så den får plats. Jag kommer även lägga till en liten lutning längst bak för att "dölja" luftintaget en aning. Det ser finare ut än om det är ett svart hål.
Senast redigerat av Kenny-83 (13 januari 2020)
Taket ner ca 7 cm, väggarna in ca 5 cm.
