Garaget får en makeover
Garaget kommer göras om totalt
  • 393 Följare
  • 467 545 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 juni 2022
Lucif3r
13 januari 2020 · 2 215 Inlägg
Kenny 6 månader efter slutfört bygge: "fasen, jag skulle verkligen behöva 10cm extra utrymme"
big_smile
Slim
13 januari 2020 · 340 Inlägg
Kenny-83 skrev:
Slim skrev:
Kommer du behandla reglarna mot fukt? Tänker att fogen mellan plattorna lätt drar fukt? Inget proffs, bara nyfiken:)
Grundfärg borde fungera, det är de den är till för. Men du har helt rätt, den måste behandlas innan man kan montera plattor. Om träet drar ut fukten innan den hinner härda så blir fixet väldigt poröst och plattorna kommer lossna lätt.
Anledningen till varför jag väljer en så tjock planka är stabilitet bakom plattorna.
Sen när jag kapat upp för alla väggreglarna så ska jag kapa till plankan på höjden så den får plats. Jag kommer även lägga till en liten lutning längst bak för att "dölja" luftintaget en aning. Det ser finare ut än om det är ett svart hål.
Ok, det borde funka. Blir ju inte några större mängder vatten på golvet.
Blir det mjukfog i kanten mellan väggplattorna och golvet?
Kenny-83 Företagare & YouTuber
13 januari 2020 · 1 940 Inlägg
Oh ja, tveklöst! Då de är monterade på trä som rör på sig samt att det räcker att man sparkar lite på klinkerplatterna så kommer fogen spricka om den inte är flexibel.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Richard-R
Kenny-83 skrev:
Richard-R skrev:
hur stort (mindre) blir garaget när det är klart? smile
Taket ner ca 7 cm, väggarna in ca 5 cm.
tänkte mest hur många kvadrat det blir smile
14 januari 2020 · 1 940 Inlägg
7x4, runt 29 m2
Richard-R
16 januari 2020 · 340 Inlägg
Kenny-83 skrev:
7x4, runt 29 m2
lagom smile
28 januari 2020 · 1 940 Inlägg
Så här blev reglarna. De är nu äntligen dax att montera klinker.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-47831f8bb9a1db38c2ed304b7d1f626a.jpg
1 mars 2020 · 1 940 Inlägg
Varit upptagen med mitt företag på sista tiden så garaget har fått vänta en del.
Så här blir de, gilar upp plattorna för att få dem att vara på rätt höjd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-4c89c48cb42ec12f7a54aedb7d3171cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-c0483ab900cd9cd5d066d3288b75172a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5f610f4563c184e95e1ad958b493d55a.jpg
Trappsteget läggs på plats men en aning lutning in mot rummet så inget vatten från skor samlas mot dörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-83817750234fbacdc1a799f0b9cd06a0.jpg
Gjorde en liten anordning för att lätt kunna stryka på kakelfixet på plattorna utan att få massa fix på händerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-fb57690d8aafab5b7f8debe931328eaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-35ec4b941a6e91d4c82fe2155a925e6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25883/25883-5374fd3f63afa9ac69ac8ea91b2143aa.jpg
Nästa moment blir att foga allt.
Baldrik
1 mars 2020 · 296 Inlägg
Snyggt och genomtänkt som vanligt.
Funkar det att sätta klinkers rätt mot träregel?
Tack smile
Jo det fungerar, det inte mycket större skillnad än kaklet men sätter på väggar i badrum, kök m.m. Det viktiga är att prima det klinkern fäster emot så det inte drar ut vattnet innan den hinner härda för då sitter det inte alls, detta gäller även stenytor så som betong.
Det enda som kan hända är att träet drar sig och gör att plattorna poppar lös. Jag använde mig därför av grovt virke med många fästpunkter. Skulle de ändå hända då är det inte vidare svårt att limma dit plattan igen med lite montagelim.
4 mars 2020 · 1 940 Inlägg
Måste rätta mig själv... Nej de fungerar tydligen INTE.. Dammsög rummet och "plopp" så lossna en platta. Testa ta med en spackelspade för att se om de andra lossnade lika lätt och jo de gjorde dom...
FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!
Så har klurat på det hela en del hur jag ska lösa det. Kommer peta lös alla plattorna och slipa med betongslipen lite sätt på fixet som är kvar på plattorna. Sen så ska jag testa limma fast dom med lite konstruktionslim. Det kommer inte behövas mycket lim eftersom fixet redan bygger upp så mycket plattorna behöver för att vara på rätt plats. Jag som var nästan klar sad
Slim
4 mars 2020 · 340 Inlägg
Trist! Nu är det nära i alla fall och det kommer bli sjukt bra när det är klart:)
Körde själv kakelfix för att fästa gipsskivor på blåbetong utan primer, så får kanske dra några skruv i varje skiva, så det inte lossar:( Det sög fast på typ 2 sekunder och grejerna sitter kvar nu 2år senare men det är så trist när det blir som för dig...
Har fått mycket inspiration i denna tråd!
Tack smile
Köpte det billigaste limmet på tub från jula men kommer nog få köpa ett annat lim. Testade nyss att limma fast 2 plattor men upptäckte då att limmet var vattenbaserat. Detta innebär att det gamla fixet drar ut vattnet ur limmet supersnabbt och skapar en dålig bindning. Har nu testat att vattna det gamla fixet och mätta de med vatten så den inte ska dra ut vattnet för snabbt. Blir intressant och se om de sitter. om de kommer sitta kan jag fortsätta med det limmet annars så måste jag testa något lim som inte är vattenbaserat.
Fungerar inte detta så... ja.... hmmm
Slim
Tack smile
PL600? Körde med det när jag skulle fästa gips på målad lättbetong, men det limmet skall inte tåla hur mycket vatten som helst(tror dock att det skulle kunna funka förutsatt att du inte har vatten stående över plattorna... Det är dock bara spekulation från min sida.
Det limmet fungerade dock mycket bra i övrigt. Drog snabbt och sitter bra fortfarande...
Testat nu, och de fäste inte bra mot fixet sad
Så ska testa nytt lim i morgon, kanske de fungerar bättre. OM inte det fungerar är det enda jag kan tänka mig att avlägsna allt fix och testa limma direkt mot plattorna och träet. Det borde fästa bättre men det kommer kosta en hel del då det går åt mycket lim sad
ErikN
4 mars 2020 · 4 Inlägg
kommer nog inte att fungera med något av det , ta typ en plywood  istället för regeln och skruva på en gips så det blir lika tjockt som regeln sen bara vanligt fix så sitter det, det måste sitta mot ett dött material  //erik
zemet
5 mars 2020 · 4 041 Inlägg
Om du har rätt så kanske en trossbottenskiva hade varit bättre? Den hade klarat fukt bättre än gips och bygger inte lika mycket.
https://www.byggmax.se/trossbottenskiva … 6zEALw_wcB
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
caromania Forummoderator
5 mars 2020 · 9 296 Inlägg
Nu lägger jag mig i. Gips är enda vettiga lösningen. Ingen trossbottenskiva eller liknande. Montera gipsen så den inte står på golvet, utan med spalt.
5 mars 2020 · 1 940 Inlägg
Limmet fäste mot träet men inte mot fixet. fixet är nog för poröst för att fästa mot (lite som att limma på sand). Blir nog att rensa alla plattor från fix och limma samtliga med lim för limmet ska fästa direkt mot klinker. RIP min plånbok big_smile
Filpi
6 mars 2020 · 57 Inlägg
La hela förmiddagen igår på att läsa igenom loggen istället för att plugga.
Är grymt imponerad av ditt driv genom projektet! smile
