Varför får jag ej in OBD2 skannern hela vägen? Volvo V70
RichiB
29 januari 2016 · 1 866 Inlägg
Får ej in min OBD2 skanner hela vägen i obd uttaget i min volvo v70 01a! Kän därför ej ansluta till mobilen.
den får strömt o lyser rött men inte mer än så. den går in halvvägs typ.
Provade på pappas suzuki o där gick den in hela vägen i uttaget o allt fungerade kanon.
Vad är grejen med V70? ska den inte passa där?
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/t31.0-8/12605272_10153502624921443_7082222660957947083_o.jpg
Senast redigerat av RichiB (29 januari 2016)
zzr94092
29 januari 2016 · 4 400 Inlägg
är väl bara att mäta djupet på din obd2,och utsticket på Volvos kontakt
RichiB
de måtten är rätt!
Mack Forum- och sitemoderator
29 januari 2016 · 26 165 Inlägg
Tror inte jag lyckas pressa dit min obd2-läsare hela vägen på min kontakt i bilen heller..men det funkar ändå.
Äldre karossen i och för sig men, säker på att den inte funkar ändå?
Joakim-S Hobby Fotograf
30 januari 2016 · 650 Inlägg
Samma på min v70, men den fungerar och får kontakt. Så kan tyvärr inte hjälpa dig.. Kanske prova med en annan OBD läsare?
MG e-HS (2021)
RichiB
30 januari 2016 · 1 866 Inlägg
mycket skumt...i med att den  fungerar kanon på andra bilar....
Den blinkar rött i volvon, dvs den får ström, men inget mer.
har även provat att starta om mobilen, stänga av o på appen, har provat flera olika appar mm mm
Har beställt 2 andra modeller, hoppas de fungerar bättre, dock låååång leveranstid :-(
30 januari 2016 · 26 165 Inlägg
Du kanske måste para den med telefonen också innan?
zzr94092
30 januari 2016 · 4 400 Inlägg
"Provade på pappas suzuki o där gick den in hela vägen i uttaget o allt fungerade kanon." skriver ju TS...
Brådhis * Voff voff *
30 januari 2016 · 10 287 Inlägg
Det där ser helt normalt ut, mina läsare går inte heller längre in och fungerar utmärkt.
//Brådhis
RichiB
vad är då felet?
joH900
30 januari 2016 · 414 Inlägg
Ett eller flera av stiften i OBD2-kontakten i bilen kan ha pressats ur kontakten i bilen när du har tryckt i kontakten, kolla det. Om det är problemet så bör ingenting kunna koppla upp sig mot bilen.
Jag har märkt att passform på vissa kina-OBD kontakter är "mindre bra" så de kan vara svåra och få i ordentligt.
spillolja
30 januari 2016 · 4 031 Inlägg
har en Golf Vi från 2008 och en tysktillverkad Diamex dx-65
får vicka lite fram å tillbaka för att kontakten ska nå botten
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
