13951
Slö bakrutetorkarmotor 745
360 Inlägg
31 januari 2016
Hejsan, efter jag bytte torkarmotorn i bakluckan så tog jag isär gamla. Det syns att någon har öppnat den en gång i tiden. Motorn fungerar alltså men den orkar inte dra runt mekanismen trots att den inte kärvar.
Jag upptäckte att det är fullt med fett på släpringarna och "kuggstången"? Jag skulle kunna tro att någon har tappert försökt att smörja upp själva stången men fettet har spritt sig till släpringarna som i sin tur har smetat runt det.
Kan någon svara på om det ska vara fett i den eller om det är det som gör att den går så slött? Min förhoppning är att göra rent den och få den att fungera som den ska igen.
4 917 Inlägg
31 januari 2016
Om släpringen är av koppar så ska där inte vara fett, för det isolerar ju.
Har du inte kullager i motorn?
Jag ska själv gå på  min när det blir lite varmare ute  för emellanåt orkar den inte torka bakrutan knappt.
Så jag följer denna tråden med intresse..!
360 Inlägg
31 januari 2016
Hej! Roligt att du följer smile Jag har inte öppnat hela motorn så att säja. Bara den delen där det sitter tre släpringar, så  jag vet inget om kullager. Din motor kanske har dåliga kol, dom går att byta.
4 917 Inlägg
31 januari 2016
Bra förslag, men jag använder den ytterst sällan..
Det är kanske samma klägga som i din..
360 Inlägg
31 januari 2016
Jag tror inte att din motor har nån klägga i sig, om det inte har varit samma person och "lagat" den också vill säga smile Kolla om din torkarmekanism kärvar, lägger min röst på det. Använd en kofot eller nåt för att lossa armen från motorns kul-led.
