4812
Montering av ledramp
2 Inlägg
3 mars 2016
Hej jag har installerat en led ramp med 42 3watts lampor och tjuvar on/off ström av helljuset, fick meddelanden i bilen Volvo v50 -11 att flertalet lampor inte funkar men det försvann efter att jag startade om bilen men lamporna lyser inte, det ända som lyser på sidan jag tjuvade ström av är helljuset halvljuset blinkers annars är alla lamporna död där men högersidan funkar. är det någon som har något förslag på vad jag ska göra för att få det att funka förutom att ta bort rampen ☺. finns det någon canbus eftetmontering eller något liknade vet inte riktigt om den tar förmycket ström så att bilen inte vill skicka mer ström eller om jag måste kopla på något annat sätt.
Cupra_
3 mars 2016
Du menar alltså att du kopplat signalen från/till rampen till helljusets sladd på strålkastaren, plus på batteriet och minus i plåten/på minuspolen? Detta över ett relä då?
Så har jag kopplat på Passaten och det funkar, men jag har 10st 10w led.
Vilka lampor lyser inte på den sidan? Som jag läser det så är det endast parkering som INTE funkar på den sidan du kopplat.. Lyser rampen?
Det finns CANBUS-prylar att köpa och jag är inte jätteinsatt på nyare Volvo med extraljus, men har du kopplat rätt så borde det fungera kan jag tycka.. Min passat är en -12 och varnar inte i alla fall, men det kan ju skilja på tillverkare såklart.
Cupra_
3 mars 2016
Ababa skrev:
http://accessories.volvocars.com/sv-se/V50/InstallationInstruction/Document/VCC-304713-1/2011/D4/Manual/default/NOTHING
Såg ut att vara ett vanligt kablage?
Skrap
2 098 Inlägg
3 mars 2016
Om du är smart så köper du en XBB Lightswitch. Kostar 1190:- på xenonkungen.
Här har du ett klipp på hur man installerar https://www.youtube.com/watch?v=-1IQatY0TOU . Jag installerade min i förrgår och det var sjukt lätt.
Köp: http://www.xenonkungen.com/se/extraljus … witch.html
Senast redigerat av JofooN (3 mars 2016)
2 Inlägg
15 mars 2016
Tack alla för hjälpen ja JofooN jag har titta på den och funderar på att köpa den ska sätta ditt 3 extraljus till sen så xbb:n låter lockande ☺
