6084
hur koplar jag 2 basar till ett steg?
326 Inlägg
27 december 2006
som ja sa hur koplar jag 2 basar till ett bryggat steg? jag vill fortfarande ha 4ohm!
sen undrar jag om nån vet om mitt mds gp3 steg går att köra i 2 ohm isf kan jag kopla basarna så det blir 2 ohm! tack på förhand mvh jocke
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 december 2006
Hej, ditt steg lär gå att köra i 2 ohm stereo men i mono så belastas steget ner i motsvarande 1ohm och det lär det inte gå... Jag skulle rekommendera att köra steget i stereo och sen en bas per kanal... Då jag antar att steget är 2 kanals och att basarna är 2 och 4ohm singelspole...
326 Inlägg
27 december 2006
okeey men nu är det så att jag bara har möjlighet att köra det som enkanaligt pga av att kontacktstycket ut ur steget är trasigt¨på dom inre kontackterna
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
27 december 2006
Ja okej, men då kan du inte brygga det heller för då använder den plus på kanal 1 och minus på kanal 2... Men öppna och löd ihop skiten bara!
