6699
Glappt mätarhus Volvo 945 -94
484 Inlägg
5 mars 2016
Halloj. Har råkat ut för ett glapp i mätarhuset på min 945a.
Det som är glappt är tempmätaren, oljetryckslampan och varningslampan som indikerar att en lampa är kaputt. Även en del av instrumentbelysningen glappar. Kanske kan vara nåt mer som strular men det är detta som jag vet om iallafall.
Märkte häromdagen att tempmätaren och de andra lamporna som glappar hoppade igång när jag åkte över en vägbula men de la av efter nån minut. Antar då att detta glappet går att åtgärda eftersom det inte är helt dött?
Har demonterat mätarhuset och sitter med det framför mig och kan inte så var felet skulle kunna vara. Någon som har förslag på vad jag ska kolla efter?
Mätarhuset är ett Yazaki och bilen är som sagt från -94.
Föddes till att älska Volvo.
914 Inlägg
5 mars 2016
lödningar i det blåa plastkretskortet,bara att löda om.
484 Inlägg
5 mars 2016
I värsta fall får jag väl löda om skiten.
Kan tillägga att jag gjorde rent lite på "banorna" var nå kladd på dom i underkant. Provade att montera tillbaks skiten och nu fungerar ingenting typ.
Klockan fungerar och tankmätaren fungerar när jag vrider nyckeln i läge 2 men inga varningslampor tänds och hastighetsmätaren är död :<
Antar att sista utvägen är att löda om skrotet och hoppas på det bästa?
484 Inlägg
5 mars 2016
Lyfter upp min gamla tråd då hastighetsmätaren är helt död. Är som sagt en 94'a och vet inte hur alla kablar går till hastighetsmätaren, någon som har koll? Går väl några kablar till bakaxeln va?
Senast redigerat av sterge (19 mars 2016)
