5022
Kan ej läsa ut felkoder Clio B
155 Inlägg
5 mars 2016
Jag har en ELM327 som funkar på en corsa c jag har, men inte på clio B , den får ej kontakt.
Någon som besitter OBD2 kunskaper ? smile
4 346 Inlägg
5 mars 2016
har själv haft en Clio II från 99  den klarar inte OBD2   gäller 1,4 med  E7J-spis
det behövs en specialare för renault
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
155 Inlägg
5 mars 2016
oofan, men det är väl en OBD2 port som sitter i bilen,? för att läsaren passar och blinkar när man stoppar i den, kanske e annan protokoll den styrs av?
4 346 Inlägg
5 mars 2016
Kontakten är en OBD2 standard men inte protokollet
16 Inlägg
21 juli 2016
Har en Clio 02 2,4 16v som jag har fått en 2a på bilprovningen att det inte går att kontakta OBD, har provat med alla möjliga instrument men går bet! Har ni löst era problem ännu?
Bilen;)
297 Inlägg
21 juli 2016
Hade samma problem med en clio som var inlämnad på mitt jobb, då var det cem styrenheten som störde ut diagnosuttaget. Ganska vanligt fel enligt volvo att någon styrenhet ligger och stör ut uttaget.
16 Inlägg
22 juli 2016
Okeej det lät intressant. Bilen har varit på Volvo för felsökning men dom kunde inte förstå vad felet var men tror du man bara kan koppla ur cem styrenheten eller ligger den i motorstyrningen?
Bilen;)
16 Inlägg
22 juli 2016
Vet du vad priset var för att åtgärda ditt fel?
Bilen;)
4 346 Inlägg
23 juli 2016
Vad är det för motorkod ?
4 346 Inlägg
23 juli 2016
Det kan inte vara så att det finns en sk centralstyrenhet för tex belysning, blikers, torkare m.m. eller någon anna enhet tex. ABS, SRS, AC etc. som stör
man kan felsöka genom att koppla bort det kontakstycke som har dessa databuss-ledningar en i taget
16 Inlägg
23 juli 2016
Hade den teorin också, ska prova detta under dagen så jag återkommer när jag har provat.
Bilen;)
16 Inlägg
23 juli 2016
Har provat att koppla ur ABS, Airbag, Komfortstyrdonet, AC styrenheten utan några resultat.
Bilen;)
16 Inlägg
23 juli 2016
Banditen1 skrev:
Har provat att koppla ur ABS, Airbag, Komfortstyrdonet, AC styrenheten, EL servo enheten utan några resultat.
Bilen;)
297 Inlägg
23 juli 2016
Banditen1 skrev:
Motorstyrenhet?
16 Inlägg
24 juli 2016
Det är ju den jag vill få ut felkoder ifrån så då kan jag inte koppla ur den också. Men det har provats det också och då fungerar det inte heller.
Bilen;)
297 Inlägg
24 juli 2016
Då får du mäta i obd uttaget!
12 volt ska det vara på pin 16 har jag för mig.
Ska se om jag hittar en bra bild.
Senast redigerat av Naslund93 (24 juli 2016)
4 346 Inlägg
24 juli 2016
Man kan ju lossa på samtliga moduler och ohm-mäta ledarna till OBD kontaktens pin 7 och 14 så dom är hela
till tex. AC, ABS m.m    om även till motorns ecu om man kan få fram ett schema till densamma
16 Inlägg
24 juli 2016
Har mätt upp OBD uttaget och den har ström fram och jord som den ska, Har ohm mätt kabelstammen från uttaget fram till styrenheten och inga brott där heller. Har fått elscheman nu som jag ska kolla lite på och se om man kan bli nå klokare
Bilen;)
16 Inlägg
25 juli 2016
Har grubblat och kollat i elschemat som jag fått men blir inte klok. Får inte OBD uttaget att fungera. Ska kontakta Volvo och höra vad dom tar för en ny motorstyrenhet och koda den till bilen. Måste vara enda lösningen.
Bilen;)
