4830
Skoda Octavia 2.0fsi - 05 Airbag och stereoproblem
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
8 mars 2016
Börjar med det viktiga, airbaglampan lyser.
Felkoden säger något i stil med: "Glappkontakt förardörr"  Var länge sen jag kollade koden...
Raderar jag koden dyker den upp igen efter ett par dagar.
Alla kablar i dörren är hela, kontakterna ser bra ut. Var ska jag fortsätta med detta?
Sen dör stereon då och då. Stendöd i bland när jag startar bilen. Den dör aldrig när bilen är igång.
Drar jag ur kablarna i några minuter går det att starta stereon igen. Drar jag ut kablarna några sekunder hjälper det inte. Vad kan detta bero på?
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
4 917 Inlägg
8 mars 2016
Har du något att mäta med, isåfall kolla om du får "kräm" ,12 volt alltså, där du ska ha..
Saknas den ,så vet du, annars är det ju ett konstigt fel i radion..
Airbagen bör väl inte vara dörren, det bör väl vara kontakten till airbagen, om det finns någon airbag  i dörren dvs..
Senast redigerat av tommen1 (8 mars 2016)
5 175 Inlägg
9 mars 2016
Airbgen bör sitta i stolen om det gäller sidoairbag.
Du kan även ha en gardin sittandes i taket. Svårt och tipsa utan felkod.
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
9 mars 2016
Efter lite mera tjorvande på google verkar det som att det ofta uppstår problem i kontakten under förarstolen vilket kan ge felkoder om sensorfel. Vilket jag vill minnas att det var. Får väl lyfta bort stolen och kolla.
