4629
Nissan MIcra krångel...
1 Inlägg
11 mars 2016
Min Nissan Micra beter sig konstigt..!! Det började med att varningslamporna började lysa... batteri, motor och olja vid inbromsning/koppling vid stopp eller väldigt låg hastighet, dör, men går få igång och man gasar som fan, hoppar den till liv och går som den ska igen..
Härromdagen, kom hem, låste bilen var på väg in, gick tillbaka för glömde något, låste upp, sträckte mig in och då börjar högra blinkera lysa.. tickar till 3-4 gånger, har hänt 1 gång efter också..??
just ja, krockkudden kan lysa ibland med...
Har lämnat in den, men dom hittade inget..
Är det en kortslutning tro?
4 917 Inlägg
11 mars 2016
Kolla vad batteriet visar, ska vara ca 12,6 och uppåt, och med motorn igång 13,5-14,5 volt..
Man kan ju börja där..
Iofs så kan du passa på att kolla så att anslutningarna sitter ordentligt fast på både generator och batteri.
Känn ordentligt och se upp för ärg..
Vill du gå vidare så blir det till att kolla vitala anslutningar så dom inte "halvlossnat" från div boxar..
I reläboxen, där kan man ju lyfta på reläerna och sätta ner dom igen så blir det bättre kontakt..
Slutligen kan det vara någon dålig jordanslutning, för kärran bör väl vara sådär en 15+ år gammal va ?
Senast redigerat av tommen1 (11 mars 2016)
