4966
Halvljus pekar rakt ner på Audi A4 b8
15 Inlägg
12 mars 2016
Hej på er
Som rubriken lyder så pekar halvljuset rakt ner på min A4 B8 från -09. Har bytt båda sensorerna som justerar ljuset. Sitter original strålkastare på med d3s lampor i. Måste man kalibrera dem på något vis? Ljuset kan justera sig men åker upp och sedan direkt ner igen. Åker även upp om man kör i gropar eller liknande men direkt ner igen.
Får inte fram några felkoder och undviker helst den lokale Audihandlaren
3 151 Inlägg
12 mars 2016
Jag är relativt säker på att dom nya sensorerna måste programmeras in och kalibreras, en auktoriserad verkstad borde kunna ta reda på det. Ring och fråga!
1 271 Inlägg
12 mars 2016
Du behöver göra en grundinställning av höjdjusteringen. Görs hos verkstad med rätt utrustning, alternativt med VCDS.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
15 Inlägg
13 mars 2016
Tackar för svaren smile
