5382
Laddningsproblem Mercedes sprinter
1 Inlägg
1 april 2016
Har en Mercedes 316 sprinter 2005 diesel automat.
Glödtrådslampan som skall släckas direkt när bilen startat fortsätter att lysa ett par minuter till , sen släcks den.
Detta fel har funnits ett tag,nu börjar generatorn bråka.
Om jag laddar batteriet över natten startar den utan knussel,men sen blir det svagare och svagare.
Tillslut startar den inte.
Testade generator genom att efter jag startat bilen lossar jag minuspolen på batteriet, bilen fortsätter att gå,då tänder jag helljuset med extraljus och då dör motorn,samma om jag drar på fläkten på högsta speed.
Jag kör bara korta sträckor.
Bilen har gått 15000mil
4 917 Inlägg
1 april 2016
Man får inte ta av något  från batteriets poler när bilen är igång..
Det kan kosta en ny generator..
Mät över polerna med motorn igång och det ska visa minst 13,5-14,5 volt.
Gör den inte det så är kolen slut i generatorn eller annat okänt dyrare fel..
Jag har svårt att tro att någon anslutning till generator eller batteri kan sitta löst på en kvalitetskärra, men man kan ju alltid kolla för att vara säker..
Senast redigerat av tommen1 (1 april 2016)
