5598
Volvo 944gl -91 strul med framlyset
4 Inlägg
17 april 2016
Hej har lagt märke till att ja kan inte dra på positionsljuset på 940n utan endast när jag vrider på halvljuset så hoppar positionen igång också, så ja kan inte kombinera position+dimljus nån som har nån aning om va de kan va?
962 Inlägg
17 april 2016
Om det inte fungerar i det ena läget på knappen men det andra blir jag då att misstänka att knappen är dålig eller dålig kontakt i bakstycket. Börjar gräva där du. ☺
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
5 089 Inlägg
17 april 2016
Är ett vanligt fel att ljusvredet går sönder. testa där först smile
\Lindgren
4 Inlägg
17 april 2016
okej tack för svaren ska ta en titt där:)
4 Inlägg
18 april 2016
Felet är att halvljuset lyser när egentligen bara parkeringen ska lysa så till frågan hur släcker ja halv?
Senast redigerat av hunkas98 (18 april 2016)
4 917 Inlägg
18 april 2016
Som övriga sagt: byta eller laga vredet, för förmodligen har du fel i bakstycket på den..
4 Inlägg
18 april 2016
det är nån som kopplat halvljus automatik på den, men när ja byter till parkering så lyser halvljuset fortfarande?
