7499
Nissan 200sx s14 SER20DET Knackar
6 Inlägg
2 maj 2016
Hej har ett problem med min 200. Vid tomgång så knackar den väldigt högt och går ner på 2 bar i oljetryck (varm)
(Kall) ca 4 bar. Kan detta vara ventilerna? kan lägga upp en ljudfil imorgon om någon vill höra vad det kan vara.
Senast redigerat av Brostrom (2 maj 2016)
1 661 Inlägg
2 maj 2016
Ventiler "tickar". Knackar det så har du mest troligt ett större problem än så.
Väntar dock på ljudfilen innan man målar fan på väggen.
6 Inlägg
2 maj 2016
https://youtu.be/ep-RR-O1CGU
Vet inte om det går, men här ligger ett klipp på hur det låter.
692 Inlägg
2 maj 2016
Tystnar det under belastning? T.ex krypkörning?
6 Inlägg
2 maj 2016
Ja det försvinner så fort man kör iväg. Läste att det kan vara så att man behöver lufta ventilerna ?
169 Inlägg
2 maj 2016
om du vid tomgång lägger foten å trycker in kopplingen lite, vad händer då?
692 Inlägg
2 maj 2016
låter som vvt solenoiden. brukar bråka på dom där. hade samma på min
6 Inlägg
2 maj 2016
Den Knackar fortfarande tills dess jag lägger i en växel och börjar åka.  vvt solenoiden vad är det ?
Vad ska jag gör för att lösa detta missljud sad ?
692 Inlägg
3 maj 2016
Du har variabla kamtider på insugskamaxeln. Du kan prova att koppla bort den. Har den fortfarande samma ljud (även när du kör låter det då) så är den felaktig. Den sitter vid spjällhuset monterad i toppen. Är den felaktig kan man montera ett justerbart kamdrev som inte ändrar kamtiderna. Slutar knattra då. I värsta fall har du ramlager haveri. Men prova koppla bort solenoiden först. Tar inte många minuter att göra det.
6 Inlägg
3 maj 2016
Okej ska testa det ! Tack för er hjälp. Skriver sedan om hur det gick.
6 975 Inlägg
3 maj 2016
Det låter som om de hydrauliska lyftarna behöver bytas.
När bytte du olja sist?
6 Inlägg
3 maj 2016
Köpte bilen förra sommaren och den har gått ca 500 mil sen killen innan bytte. Har nyss fått hem ny olja med filter så ska byta nu när mitt nya oljetråg kommer smile
