5624
batteri problem
393 Inlägg
29 december 2006
Är de någon som vet hur man ska göra för att kolla vad de är som drar ur batteriet ?
(Ursäkta min stavning jag har Dyselexi)
http://www.vihardyslexi.se/
Smålänning
7 887 Inlägg
29 december 2006
Multimeter, ställd på ampere, sen tar du ut en säkring och stoppar mätspetsarna i hålen till säkringens kontakter, med bilen avstängd. Sedan byter du säkring tills multimetern visar utslag.
När multimetern visar utslag så kollar du bara i instruktionsboken vad säkringen går till.
Sen, när du vet vad det är, så kan du felsöka bara den komponenten.
