5629
Byggde lite idag i bilen, men inget funkar?
4 Inlägg
29 december 2006
Gäller min 320 -84.
Köpte idag följande delar:
http://caraudiosecurity.com/shop/pr...ts_id/3209.html
http://uk.shopping.com/xPF-Mac-Audio-MP2000
http://www.biltema.se/products/prod...2 … emId=98989 , den största varianten med 21 mm2 strömkabel...
var ett tag sen jag byggde stereo så det tog lite längre tid och fick kapa upp hålen i hathyllan och plåten därunder för att högtalarna skulle passa...när det var gjort så drogs det kabel och det tog lite tid...när allt var klart så skulle jag då provlyssna men då ville inte cdspelaren starta.
Det har hänt innan att den inte vill starta men då har man väntat några minuter och sen har den alltid funkat...nu märkte jag när jag rev väck inredningen att den inte ville starta, men tänkte inte mer på det då...
nu vill den inte starta alls, har mätt spänningen i iso-kontakten, där är ju en 12v direkt från batteriet som är avsäkrad, den är till för minnet i spelaren, sen är där en tändningsstyrd +kabel och där har jag mätt och med tillslagen tändning är där 12v och ingenting med avslagen tändning. Med avslagen tändning kan man mata in och ur skivan ur spelaren, antar att den då får spänning från den permanenta 12volskabeln...såfort man slår till tändningen så kan man inte mata in eller ut, spelaren startar inte heller som jag nämnde tidigare. Såfort man slår av tändningen så kan man mata in/ur skivan igen..
Har kollat säkringen i säkringsboxen, den var hel men bytte den ändå utan resultat. På iso-härvan sitter där 2 säkringar, har bytt båda för att utesluta dom...hjälpte inte. Är kanske så att min spelare har gett upp? utesluter inget, men den funkade när jag backade in i garaget så jag tror att jag har gjort ngt fel. Iochmed att spelaren inte vill starta så skickas det ingen remotesignal till steget så jag har inte kunnat lyssna och avgöra om jag gjort ett bra köp smile
har inte testat med en annan spelare då jag inte har tillgång till en...
kom gärna med förslag, hade varit kul att lyssna på mina nya grejor smile
1 045 Inlägg
29 december 2006
har du kollat så att jorden, sitter ordentligt,
annars får du nog testa med annan stereo om du får tag, så du kan se om stereon är trasig,
eller så drar du helt ny +kabel och - kabel och testar..
4 Inlägg
30 december 2006
Problemet löst!
precis som jag misstänkte var det jag som hade klantat mig...när jag kopplade in remoten så lossade jag + och - kablarna från en skarv som ngn tidigare ägare gjort, denna såg tvivelaktig ut så jag skarvade om den..denna människa hade gjort ngt så klokt som att använda en blå kabel till + och en röd till -, tvärtemot vad man är van vid...så jag kopplade helt enkelt + och - fel...bytte plats på dom och allt hoppade igång, vilket ljud! är mycket nöjd med resultatet!
passade även på att byta jordpunkt efter att ha läst lite här på forumet! hade jorden i en av stötdämparens fästbultar, men slipade rent lite och svetsade fast en M8 bult i golvet istället, känns mer stabilt!
