12804
Köra om i högerfil i 100 km på motorväg, protest, sport eller idioti?
551 Inlägg
22 maj 2016
Min fru har en ful ovana att göra som andra att ligga i mittenfil efter alla andra i laglig hastighet, så vi blir omkörda till höger i olagligt ibland. När jag påpekade igen att de gör så kan bero på att hon kör olagligt, då fattade hon det här med högertrafik och bytte.
När jag fick köra senast tyckte hon det var så konstigt att jag körde till höger och bytte till vänster så ofta, det var när någon skulle ut eller köra om med tvåfiligt åt varje håll, så jag fick förklara.
Vänsterfilen är fri att köra om i. Det kostar 1000 kr att köra om till höger eller lägga sig i mittfilen länge. Att köra om till höger har större risker, för man ska kunna byta till höger enkelt då ingen får köra om där.
Så vad är det då med dessa/er som kör om till höger när man kan till vänster, en demonstration emot idioter i mittfilen, sport eller idioti?
Böterna för det bör nog vara högre än mittfilen?
(Det där med 70, spärrlinjer och köer kan vi, så håll dig till det jag skrev, för en avgränsning)
Senast redigerat av Auto-man (22 maj 2016)
Skattebelastade och skattefria automobiler, nästan som min andra hjärnhalva och jag mha kottar :)
581 Inlägg
22 maj 2016
jag tror att folk kör om på höger för att det är de är enda möjligheten och att folk har så bråttom att de inte kan låta bli... sen om du kör 110 t.ex istället för 100 så tjänar du bara 30sek per mil, värt att tänka på
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
551 Inlägg
22 maj 2016
Nej vänsterfilen är ledig och laglig.
En del lägger sig i höger i samma fart som oss efter att ha kört om till höger.
441 Inlägg
22 maj 2016
Lägg er till höger så är problemet löst för alla. Ni blir inte omkörda till höger och ni blockerar inte mitten körfältet för andra
2 656 Inlägg
22 maj 2016
hatar vänsterfils åkare som inte kan hålla tempo , då kör jag ofta om , sen gärna gå ut och blockerar bilen bakom och lär dom en läxa på¨de viset
7 702 Inlägg
22 maj 2016
problemet äratt dem ej bryr sig,, sen märkte jag ett STORT problem på E6an,, jag låg så snällt med min trailer i hö filen efter en tradare,, men höll på att åka av flera ggr för den heltplötsligt blev en avfart,, då blir man MKT lätt en mittfilsåkare,, pissväg
2 Inlägg
22 maj 2016
Eller så kan man titta på skyltarna längs vägen så ser man om högerfilen blir en avfart smile
7 702 Inlägg
22 maj 2016
är inte så lätt om man ligger bakom en tradare,, TRO mig  var uppmärksam,, men tyvärr hjälpte det ej tillräck
ligt sad
716 Inlägg
22 maj 2016
Jag kör mkt motorväg, kör oftast på högerfilen om inte jag har lite bråttom. Kör jag på högerfilen och det är fritt fram (för att alla kör på mittenfilen) så tänker jag inte byta 2 filer till vänster för att köra om en bil, sen ställa mig till höger i 400 meter för att sedan byta 2 filer till vänster igen för att köra om någon.
Blev stoppad av polisen för att ha kört om på högerfilen, efter lite argument fram och tillbaks så fick jag ingen bot. Det är mittfilsåkarna som gör fel.
Såg en bil på motorvägen för några dagar sedan där det stod något i stil med "Vi byggde inte 3 filig motorväg för att alla ska trängas i mitten" på bakrutan.
Vad är det jobbiga med att hålla till höger?
Avstängd
10 388 Inlägg
22 maj 2016
Gott, för det gör ju då inte du. Äg att du gör fel istället. J*vla trams.
178 Inlägg
22 maj 2016
enkel regel från tyskland, om du inte är mitt i en omkörning ska du anta att du är det långsammaste fordonet på vägen och ska därför ligga längst till höger (y)
och man kör ALDRIG om på högersidan (förutom i tät och långsam kö eftersom man inte har så mycket till val då och när man är på en avfart, eftersom det är en annan väg som bara råkar ligga väldigt nära den större vägen)
94 Inlägg
22 maj 2016
Ligga och segköra i mittenfältet är en ren provokation. Håll till höger.
Dels för oss andra som kanske ligger en aning högre i hastighet, och dessutom har du en 100% garanti för att du gjort allt för att underlätta för utryckningsfordon som kommer bakifrån. Och nej, som vanlig rattsvängare hinner du oftast inte se utryckningsfordonet i speglarna i tid. Då är risken att du skapar en kedjeeffekt när du helt plötsligt skall slänga dig åt höger.
Lär damen att man håller höger, alltid. Om man nu inte kör i kö eller skall svänga vänster i korsning.
716 Inlägg
22 maj 2016
Visst jag gör fel i att köra om på höger sida, men det stora felet är mittfilsåkarna. Som GVR4 skriver ovan, lämna väg åt utryckningfordonen istället för att i sista sekund byta fil från mitten till höger och skapa en kedja där alla bilar som "mittfilsåkaren" ska in framför måste bromsa.
Vad är tramset? Jag står för att jag gör fel och kan argumentera med polisen om det ifall dom stoppar mig för att ha kört om på höger sida. Skriver dom en bot så skriver jag inte under... Har sett många stolpskott i mittenfilen, knappa på telefonen så bilen vinglar in på båda filerna bredvid bilen.
Senast redigerat av Krist (22 maj 2016)
Muttley
23 maj 2016
Tramset är att du är lika farlig eller farligare än de andra idioterna.
Att du sen vägrar skriva under när du är fullt medveten om att du gör fel är ju tramsigt.   Vad rättfärdigar dig att inte skriva under ?
roll
551 Inlägg
23 maj 2016
Blåljus kan köra om till vänster och givetvis är det sämre att köra om till höger än att ligga efter andra i mitt-filen. När jag kör och en blådåre ska om till höger, byter jag snabbt dit.
Muttley
23 maj 2016
Du menar inte att du mittkryssar och sen ska plötsligt byta till höger fil för att någon vill om?   De gör automatiskt dig till farlig.
551 Inlägg
23 maj 2016
Nej om jag ligger i mitten för att komma ut och köra om, med ett öga bakåt och ett framåt som vanligt, så ser jag en farlig kriminell nalkas i högre fart i innerfil, då byter jag in för att underlätta den kriminelles omkörning. Lägger hen sig då i mittenfil utan att köra om, lägger jag mig bakom och blinkar att hen bör byta fil smile
Råkar vara lite jurist, skriver avtal och hjälper folk ibland, så jag är lite petig med rättvisan ibland om liv står på spel.
Senast redigerat av Auto-man (23 maj 2016)
9 299 Inlägg
23 maj 2016
Auto-man skrev:
Nej om jag ligger i mitten för att komma ut och köra om, med ett öga bakåt och ett framåt som vanligt, så ser jag en farlig kriminell nalkas i högre fart i innerfil, då byter jag in för att underlätta den kriminelles omkörning. Lägger hen sig då i mittenfil utan att köra om, lägger jag mig bakom och blinkar att hen bör byta fil.
1: Känns rimligt att blåljus kan köra om till vänster.
2: Om en farlig kriminell nalkas min ändalykt så blir jag alltid nojig, oavsett vilken fil jag ligger i.
Mitt inlägg i debatten blir att jag är en av de som bespottas. På E4an norr om huvudstan så är det en av- och påfart varje kilometer. Att då ideligen ligga och byta fil är bara oerhört störande för alla (eftersom det ju kommer på 8723978127381 bilar på varje påfart.) Den filen längst till höger är lämplig endast för de som ska av eller på motorvägen enligt mig. Sedan kör jag sällan mindre än hastighetsbegränsningen så det föreligger inget problem alls. Är det 100km/h och jag håller 100 på mätaren så får ingen köra om mig ändå. Och om de vill får de gärna nyttja vänsterfilen.
Finns det för övrigt något mer underhållande än de som kör 130 och sneddar från högra filen till vänstra och sedan tillbaka igen, över tre-fyra körfält när de ska köra om mittfilskörare som kör 10 plus..?
7 702 Inlägg
23 maj 2016
om du kör 100 på mätaren så kör du säkerligen för sakta,, de flesta mätare visar för lite wink jag pratar alltid GPS fart wink
9 299 Inlägg
23 maj 2016
Självklart, men jag kan ju inte spela Good Guy om jag erkänner att jag kör 110 på mätaren?
