6697
Motorhuvsförlängning till golf 3
45 Inlägg
30 december 2006
Hej, vet inte hur jag ska montera huvförlängaren, någon som har gjort det och kan förklara. gärna skicka bild på det också.
Ni kan skicka bilderna till battee_@hotmail.com
Mvh. Batte
Gör som Ford, Köp Volvo
1 723 Inlägg
1 januari 2007
Öppna huven och ta bort tätningslisten i framkanten av motorhuven.
Provmontera huvförlängaren (ta en kompis till hjälp som håller den på plats) och se var du ska borra i huvförlängaren. Markera ungefär med penna.
Borra skruvhål i huvförlängaren med ca 10cm mellanrum. Borra sen på matchande ställe i huven,
Jag använde mig av korta självdragande plåtskruv när jag drog fast min på Golfen.
Det är inte svårare än så. Om jag inte minns fel så drog polaren fast sin i de befintliga hålen på hans VR6a. Jag hade en 1,6a så det kanske var nån skillnad på huv. Jag borrade iaf.
