5821
Xenonkonvertering och dött batteri
2 Inlägg
1 juli 2016
Hej! Sökt men ej funnit, sorry om trådar redan finnes. Jo till frågan.
Xenonkonverterade bilen för någon månad sedan. Nu sista dagarna har batteriet dött fler gånger.
Första gången troligen mänskliga faktorn (hade radion på men bilen avstängd i 10min). Fick starthjälp och laddade upp batteriet genom 45 min körning.
Dagen efter var bilen helt död när jag skulle köra iväg (ingen radio eller lampor hade varit på). Fick återigen starthjälp och körde runt för att ladda upp igen. Efter att ha kört runt likt tidigare gång och stängt av bilen för att sedan direkt starta upp igen så var bilen heldöd igen. Har nu införskaffat och satt dit ett nytt batteri.
Min fråga är dock, kan xenonkonvertering och möjligen några ditsatta LED-dioder (backljus och i innerbelysningen) inverka negativt på ett bilbatteri? Eller var batteriet helt enkelt gammalt och dåligt? Blir ju osäker på om man vågar ha kvar alla dessa "coola" lampor till det nya batteriet.
Det gäller en SAAB 9-5 Griffin biopower -10 kombi 2,0. Xenonkit canbus 35w (som dock ändå inte verkar vara canbus då bilen säger att framlysena är ur funktion).
Vänlig hälsning
Henrik
5 175 Inlägg
1 juli 2016
På din beskrivning låter det som att batteriet var slut och ej tog laddning.
Vill du vara säker så mät förbrukningen (A) med en multimeter eller amperetång :-)
Då kan du även passa på att mäta laddningen :-)
Senast redigerat av mb_pucken (1 juli 2016)
2 Inlägg
1 juli 2016
Tack för svar, skall undersökas ! :-)
3 151 Inlägg
1 juli 2016
Ett batteri som är slut behöver mer än 45 min på sig för att ladda upp, är det lite sulfaterat behöver det gärna ladda över natten med en bra laddare.
Trucker
1 455 Inlägg
1 juli 2016
mät hur bra generatorn laddar medans bilen är igång, så märker du om du har kass generator smile
som ViccoA skriver, du laddar inte upp batteriet tillräckligt med 45min körning, är batteriet dött och djupt urladdat så behövs det laddas ordentligt med en batteriladdare för att komma upp i styrka igen... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
