6200
behöver hjälp med baslådebygge
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
31 december 2006
tjena tänkte bygga om för att få mer plats i skuffen då den är obefintlig just nu, hur jag hade tänkte bygga är att elementet står utåt alltså inte inne i lådan som man ser på många, men jag behöver hjälp med en ritning som passar bilen, en e36 sedan.
basen är en MDS ZR12V2 och typ av musik som spelas är trance och rock/pop har någon förslag om hur jag ska gå till väga
basspecifikation ZR12V2
Tillverkare:     MDS
Monteringshål:     287 mm
Monteringsdjup:     250 mm
Maxeffekt:     1000 Watt Max
Effekt RMS:     500 WRMS
Frekvensomfång:     19-2700 Hz
SPL dB 1W/1m:     94,4
Impedans:     2x2
Xmax +/- mm:     14
Magnet Oz:     130
Talspole mm:     60mm
Fs Hz:     31
Qts:     0,509
Vas liter:     46
REVC Ohm:     3
SD msgm:     52,28
BL tm:     16,9
Qms:     3,26
Qes:     0,509
Cms um/n:     118
Mms g:     217
Låda sluten:     28-47
Låda basreflex:     33-53
Speed FMK
849 Inlägg
1 januari 2007
Du kan ju alltid kika in på www.mds.se . De har ett program för nedladdning där du kan skriva in specifikationer och få fram en lagom storlek för lådan. Sen kan du själv anpassa måtten.
Mvh Ludde
edit: Här kommer en direkt länk till programmet istället tongue
http://www.mds.se/Archive/Programvaror/mdsbox2005.zip
Senast redigerat av Bi0HaZZarD (1 januari 2007)
5 852 Inlägg
2 januari 2007
Sälj basen?
