(Nylackad) Bmw e46
Tjenare! Tanken är att få bilen så gott som klar till våren 2017. Då förhoppningsvis lackad och färdig. Alla är välkomna att följa, ge tips och ha åsikter.
  • 6 Följare
  • 5 160 Visningar
  • Uppdaterades senast 5 februari 2017
HSalomonsson
26 juli 2016 · 21 Inlägg
Tanken är att få bort "gubbstuket" på bilen och i alla fall bygga om den en del utseende mässigt.
Är en 318 så har väll en M43a med 120 trötta kameler under huven.
Saker som är planerat...
- Fräscha upp ljudet: +
- Byta fälgar: +
- Byta front: +
- Bygga om bakkjol: +
- Slipa ner samt lacka om bilen: +
- Tona rutor: -
- Tona lyktor/blinkers: -
- Byta ratt: -
Mm... Mm...
...prio ett är väll fälgar, lite ljud, front. Och till sist slipa ned och lacka vit
...sedan får vi se vad studiebidraget räcker till...
Senast redigerat av HSalomonsson (5 februari 2017)
HSalomonsson
Ljudet är lite uppgraderat med 2st 12"basar från GAS tillsammans med ett Hertz steg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-ead2249b364ac2857116382edd10261f.jpg
Lyckades inte koppla in lågnivå kabel i orginal stereon så fick till att bli hög till lågnivå omvandlare
Jag har även börjat ta bort hatthyllan för att sedan såga ut/ porta ett hål igenom till bagaget för att få in bättre basljud i cupen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-86a3474ef5112512ee76defacc45cbfa.jpg
HSalomonsson
Nu köpt nya fälgar, ABS 19x9  samt 19x8 fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-8b9368f824cba436b5ccd77779b2d4c8.jpg
är ca 10 cm djupa bak och 5 fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-386f963572bdef93b7d7f36c5e79858f.jpg
får dock se om dom går på ifram då däcken var hela 40 höga, bak ska nog gå bra då dom är 30.
Senast redigerat av HSalomonsson (26 juli 2016)
Dentar
27 juli 2016 · 131 Inlägg
Kan bli bra! Ett hett tips är att införskaffa pingens interiörtvätt, vid utspädning ger 1l cirka 200liter att tvätta med, tänkte på den stooora fläcken du hade på bagagemattan, allt i interiörväg kan man tvätta med detta (proffs)medel. under 200lappen för 1 liter smile
Dentar
en annan sak du kanske kan kolla på som kan vara en bättre lösning på din basportning är att se om du kan plocka bort  ''skisack'' plattan som ses på ena bilden, brukar räcka med en slägga för att få ut den! då kan du köra med armstödet i baksätet nerfällt & har möjligheten att återmontera till orginal om du i framtiden skulle känna för det.
HSalomonsson
27 juli 2016 · 21 Inlägg
Tack för tipsen! En sån tvätt får det bli att köpa, var finns det att köpa? Mattan ska atagligen så småningom bytas ut, ganska ful och trasig...
Hade tänkt att porta igenom som du sa och bara fälla armstödet... Problemet är att jag inte har något mitt armstöd i mit baksäte, har varit och kollat på andra baksäten med armstöd till e46 sedan -men passar inte? Så fick bli att såga ur hatthyllan
HSalomonsson
11 september 2016 · 21 Inlägg
Har nu fått hem M3 fronten.
Var lite orolig för att den inte skulle passa då jag köpte en eftermarknads front till en riktig m3a istället för till sedan modellen, detta för att jag hittade denna billigare och utan lister och avtagbara "vingar" eller vad man kallar dom under dimljushålen...
värkar dock passa ganska bra. (plåtsagen är inte monterad bakom fronten så hänger lite under njurarna och lyktorna)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-61089fe1fa78014d10f910f12f46b068.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-e1c0c0a71b5e9fd2cbbca33287c20f93.jpg
HSalomonsson
Har i veckan fått in och ställt upp härket i garaget, börjat plocka isär och fräscha upp lite bromsar och övrigt i hjulhus...
inte största garaget men det duger...
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-db82cf835f2bf64b53b48e4d42fc300d.jpg
Va kanske inte så konstigt att det krävdes en bil och 4pers för att rubba bilen efter att den stått i en vecka... (va slitnare än dem ser ut...)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-9b6e31bf12446503f0541cf3a54b2b70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-eba70cfe7f08b811da4048c1ec265bbd.jpg
målade OK, nya skivor och uppfräschade hjulhus
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-a2e41d373633a517ddb6c24ecc4c9b42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-8af1eb88171f42981ebec231b260f7c6.jpg
HSalomonsson
Kommer lite mycket på en gång... men men...
Har idag sågat ur hatthyllan för att bättre få in basljudet i cupen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-813069483ace5102f92ca089fcbe8ffe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-94d639475b6d3a52b8a0d4dc8f44fcfc.jpg
HSalomonsson
Har även börjat pilla lite med att sätta i in en ipad istället för mitt ac:n eller vad man ska kalla det...
före
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-72859a8bad0c6c557cdbffe7f2c07fed.jpg
inte klart men lite hur det är tänkt att det ska bli...   (... måste verkligen skaffa ny ratt...)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-10ccc3501770831b78a2def028fc7b00.jpg
HSalomonsson
5 februari 2017 · 21 Inlägg
var ett tag sedan nu men bilen är nylackad, här kommer lite bilder på vägen ...
börjad slipning och spackling
även börjat bygga mall för en hemmabyggd Csl liknande vinge, lite utskärningar och ombyggnad av bakkjol har även börjat
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-568bc68f600c0db02fce82b291e684ca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-4244da7ec610789be7dc9894011a0e84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-5cd6b08d87d40ec46cf2e7a17eff966b.jpg
HSalomonsson
lite mer bilder på den spoilerbygget
vingen är gjord i värmeformat corian
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-2c5f4c97caf0797c02d01291f7a483d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-5879fbef7a581cbdb12d55c3fa7385ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-56c7858d17e89f8ff5013e1cdc2c7a9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-654cf114e528c75ac7e8c393c556ea70.jpg
HSalomonsson
började även bygga lite på slutrör för att ersätta sista burken med.
köpte ett gashorn med minikompressor, bra drag
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-c52604e67a4c68c59af4275e82f8b9f8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-2059725d168a00eed11d2aa9b6d57ba2.jpg
HSalomonsson
efter mer slipning, slipning och lite mer slipning var det dax för maskering och silikontvätt
(den halvklara vingen ligger på bilen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-edb5dc2c6e46f3de6a0dc24de2226914.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-e22eb6304c6b2a566354342538ebfd81.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-bfec6eab1953d4e1f90822539bb16e1e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-2cc9e51c726bd62f9e07646d0853860d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-2951273c382569fd7358939f6e5efce3.jpg
HSalomonsson
efter ombyggnad av halva garaget med fläktar, plastskydd mm var det äntligen dags för slipgrunden att läggas på
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-c32b2384f4dd6c6db307bae6750913fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-5902a5fe03c30763963a8a105b33a46f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-8b163a2bf3b06e65df51d4fcb513d111.jpg
med slipgrunden på (farsan fick hoppa in som lackerare)
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-e53f47a814d33248c78a91e6203aaf28.jpg
HSalomonsson
lite bilder efter lackeringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-b06b7f850da163346c95d858ca64d28b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-20fc2c8e2c8509da1ea0b1772e094231.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-2659065c99c7367d4268f22127296091.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-81aa09295d399ab0c0bcf7aa8430039b.jpg
blev små små lackrosor elle vad man ska kalla det på lacken, men absolut inget man ser om man inte kollar väldigt noga, för övrigt väldigt fint för att vara garagelack
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-fe3b87808f4ed3ee9c71b2099968f6d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-21ecdb7e3a3f8b7ee077803a878571a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-5b3e38d5790b2292d55b1576042efaf3.jpg
(blir nog en fin nedslipning och polering av lacken senare i år för att få den helt len)
HSalomonsson
dags för slipning och lackering av front, speglar och lite mer smådelar  https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-28afe1f081c11ac67b3cd2f1ffa79961.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-06e25bab3c218f6193d45aab982a8621.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-4367b8b49cf57a061faa241e9aaff3ed.jpg
Dawidd
5 februari 2017 · 192 Inlägg
Bara våtslipa och köra 3 stegs polering på bilen sen så kommer det bli hur fint som helst!
HSalomonsson
om någon undrar är färgen en vit toyota lack ( toyota 040 super white 2 ) köpt på billackering.eu
ska vara orginallack på de flesta supror va jag fått fram men inget jag är säker på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-515c3fd76d58d9e09f50ddc622cb28cd.jpg
HSalomonsson
fronten på, så den står och ser ut idag
https://www1.garaget.org/gallery/images/220/219846/219846-a3d6c44fff39b47e71942194ea156304.jpg
