6294
El fel passat 1.9 tdi -98
7 Inlägg
6 augusti 2016
Hej
Har en Passat 1.9tdi -98 där något är galet
Blinkers,Torkare,kupefläkt,Tempmätare,Tankmätare,färddator funkar inte
Varvräknare,Hastmätare,tuta,varningsblinkers,funkar
1 661 Inlägg
7 augusti 2016
Kan eventuellt vara ett fuktskadad komfortstyrdon. Vet inte hur 3B (din modell) har sin men på modellen efter (3bg) så sitter den under mattan framför förarstolen. Styr bak stolen allt som går, ta bort listen och vik upp mattan.
Du kan även ta bort stolen men slå så inte på tändningen medan du har stolen borta för då får du också en felkod på airbag i O m att du kopplat bort den.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 augusti 2016
3b och 3bg är väl ändå samma modell...men inte samma...variant...
Senast redigerat av it_mutt (7 augusti 2016)
1 661 Inlägg
7 augusti 2016
3bg är facelift. Alternativt passat b5 eller 5.5. Lite beroende på vilken världsdel man är i.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 augusti 2016
Fortfarande samma modell. En facelift är just bara en facelift av en modell. En B5 är en B5, faceliftad eller inte. På sin höjd "En b5, den faceliftade versionen".
Nästa modell kom 2005/06 och är således b6:an (eller 3C om man nu så vill).
1 661 Inlägg
7 augusti 2016
Även om det är samma modell så är det skillnader på dom. Därav mitt svar.
7 Inlägg
8 augusti 2016
Ja den konversationen gav ju mig mycket
Avstängd
10 388 Inlägg
8 augusti 2016
Var det några problem att utläsa att du skulle ta en titt på komfortstyrdonet och att det möjligen är placerat under mattan framför förarstolen då det är just där det sitter på faceliften?
Fast du kan få ett tips som hjälper ännu mindre just nu; dra ut felkoderna.
Senast redigerat av it_mutt (8 augusti 2016)
7 Inlägg
12 augusti 2016
Har redan gjort båda sakerna givetvis
Får inte upp några felkoder alls
Avstängd
10 388 Inlägg
12 augusti 2016
Givetvis? Ja det är ju självfallet lätt för oss andra att veta...
