12306
Extraljus Mazda 626
6 Inlägg
30 augusti 2016
Har köpt en Ledramp som ska kopplas in på helljuset på min Mazda 626 -00. Har försökt koppla in mig på befintligt relä för helljus mennfår det ej att gå ihop. Det lyser när jag drar på helljus spaken, men sen när jag slår på hela ljuset så jag får belysning på instrument mm då lyser det konstant. Vart har jag kopplat fel?
plus och minus direkt på batteri, sen + på nuvarande relä.
Hoppas på hjälp
// Hugo
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2016
Plus från batteri till relä (avsäkrat) - stift 30
Jorda reläet - Stift 85
Styrström till reläet från helljuset - stift 86
Plus från reläet till ledrampen - Stift 87
Jorda ledrampen.
Senast redigerat av it_mutt (30 augusti 2016)
6 Inlägg
30 augusti 2016
Jorda ledrampen.
Vet inte riktigt vad du menar med stift 86 och 87? Ledrampen har ett eget relä med färdiga kablar.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2016
Ja då ska det väl kopplas;
Röd & svart i det kablaget till batteri plus och minus
Och sen har du vad? En kabel till?
6 Inlägg
30 augusti 2016
Frågan är vart jag kan ta styrströmmen för helljuset? Så det slår pås samtidigt
Avstängd
10 388 Inlägg
30 augusti 2016
Skarva in dig på kabeln till helljuset vid strålkastaren
1 125 Inlägg
31 augusti 2016
Är inte dom plusjordade?
18 600 Inlägg
31 augusti 2016
Inte på en -00 mazda?
Ljustutan och helljuset kan ha olika reläer.
6 Inlägg
31 augusti 2016
Nu hänger jag inte riktigt med här, va nyss nere och kollade på det men fick de fortfarande ej att funka. Det lyser hela tiden när man vridit på till halvljus, har man inte vridit på så tänds det i samband med helljuset.
Slänger upp en bild på kopplingschemat som följde med rampen och hur jag kopplat det nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/221/220275/220275-5f3cedc58f2a6a3996999f703709bfec.jpg
198 Inlägg
31 augusti 2016
Du har bara skrivit Batteri, vilken pluspol sitter kablarna på?
Senast redigerat av Highway_Outlaw (31 augusti 2016)
Avstängd
10 388 Inlägg
31 augusti 2016
Ok...då ska vi se.
R(öd) ska gå till ledramepn.
Den ANDRA "R"(öd) ska gå till (via 30A-säkringen som sitter där) till batteriet (+).
Den Svarta (B) ska gå till jord (eller minus på batteri).
R(öd) som går till kontakten som du kopplar till brytaren, ska gå till helljus (den ska alltså få + när helljuset slås på).
Svart (B) som går till kontakten som du kopplar till brytaren, ska Jordas (alternativt gå till - på batteriet). Detta i sin tur för att där säkert är någon lysdiod eller liknande på brytaren (som säkert är helt i plast) som ska lysa när den är i "till"-läge.
18 600 Inlägg
31 augusti 2016
Inte för man ska rekommendera strömtjuvar men i ett läge som detta är det bra. Slipper man göra ngn större åverkan på originalkabeln.
Avstängd
10 388 Inlägg
31 augusti 2016
Ja, jag skrev just bara "skarva in" så får var och en avgöra hur de vill gå tillväga. Själv löder jag på kabel och sen krympslang med lim på det när jag plockar styrström.
18 600 Inlägg
31 augusti 2016
fadret skrev:
http://bilsnack.automotorsport.se/forum/showthread.php?386756-Koppla-in-extraljus-p%E5-Mazda-626-00a
Vad? 626 är inte plusjordad. Om den är minusstyrd går ju att mäta upp. Fast det borde väl TS märkt vid detta laget då det borde brunnit friskt.
6 Inlägg
31 augusti 2016
it_mutt skrev:
Ok...då ska vi se.
Tack för alla svar! När jag försöker koppla in mig på helljuset så krånglar det. Det finns 2 kablar fram till helljuset, kopplar jag på mig på den ena lyser helljuset hela tiden när jag vridit på vanliga ljuset inne i bilen. Den andra kabeln händer ingenting.
Senast redigerat av Hugonystrand (31 augusti 2016)
18 600 Inlägg
31 augusti 2016
Hugonystrand skrev:
it_mutt skrev:
Ok...då ska vi se.
Har du tillgång till multimeter/voltmätare?
6 Inlägg
31 augusti 2016
Hugonystrand skrev:
it_mutt skrev:
Ok...då ska vi se.
Tack för alla svar! När jag försöker koppla in mig på helljuset så krånglar det. Det finns 2 kablar fram till helljuset, kopplar jag på mig på den ena lyser helljuset hela tiden när jag vridit på vanliga ljuset inne i bilen. Den ändrade kabeln händer ingenting.
Yes!
När jag mätte så gav den ena ström hela tiden medan den andra bara gav när jag hade vridit på ljuset
49 Inlägg
15 oktober 2018
Hej
Håller på med samma dilemma nu . Mazda 626 från -2000
Samma problem , jag söker kabeln från helljuset , som jag koppla till extraljus relät
Har kopplart till många andra bilar , men här mäter jag , och hittar inte rätt kabel .
Någon som vet färgen på rätt kabel ?
Har plockat lös plinten med 6 st stift .
Och mätt var och en , med och utan helljus påslaget i bilen , men hittar inte rätt
Hjälp önskas
5 175 Inlägg
15 oktober 2018
Många japanbilar kör minusstyrt lyse. Kolla om någon av kablarna får jord när du slår på helljus.
I sådant fall kan du styra relät via jorden i ställer för en 12V signal.
Du kan antingen köra både 12V matningen från helljuslampan samt reläts jord från lampan för att styra relät. Går även att bygla styrningen till relät med en konstant ström från batteriets matarkabel till relät och sedan bara jorden på relät till helljuslampans jordkabel.
Men mät först :-)
