7156
850 front samma som 855???
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
2 januari 2007
som rubriken lyder, visst borde en fronkjol passa från 855 till 850??
tycker ju att det inte borde vara nån skillnad men tänkte höra efter för säkerhets skull...
åså undra ja om de e någon som vet om sidokjolarna passar mellan oxå???
tacksam för svar: Jonny
Senast redigerat av BBAD (2 januari 2007)
684 Inlägg
2 januari 2007
Det är exakt samma
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
1 125 Inlägg
2 januari 2007
perfekt då vet ja... ska ja tå å beställa lite grejer big_smile
4 824 Inlägg
2 januari 2007
850 skriver man om det passar både kombi och sedan.
854 är sedan och 855 är kombi, alltså antal dörrar.
Sen finns det en HÖG och en LÅG front på 850 beroende på vilken årsmodell det är på bilen.
Mvh Christian
191 Inlägg
3 januari 2007
Antar att du har en -92:a...............du kan inte sätta på en front från t.ex. en -95:a utan att bygga om fronten, till det behöver du t.ex. nya lampor m.m.
92-94 och 94-97 hade olika fronter..............-94:a hade 2st beroende på vilket motoralternativ du valt.
1994: GL och GLE hade gamla fronten och GLT samt OS bilen hade nya fronten.
Ja, 855 och 854 passar rakt av, det är samma
Senast redigerat av mianto (3 januari 2007)
1 125 Inlägg
3 januari 2007
ok men jag antar att frontkjolen borde passa å skulle den inte det så måste jag byta lyktorna isf...
funderar på att köpa fronten från SpeedArt
http://www.speedart.se/produkter/bodykits/volvo.htm
http://www.speedart.se/produkter/bodykits/volvo/volvo_850_4DR_kombi_004.jpg
4 824 Inlägg
3 januari 2007
GLE fanns inte 94 utan bara 93 , GLE bytte namn till SE 94 och GL bytte namn till S 95.
Dom som har den höga fronten är GLT,GLE 92-93 och GL,SE 94
Dom som har den låga fronten är GLT,TURBO (T5), OS bilarna 94 och from 95 så har ALLA den låga fronten.
Mvh Christian
684 Inlägg
3 januari 2007
vikka är OS bilarna??
4 824 Inlägg
3 januari 2007
Dom som gick i Lillehamer när det var OS där 1994, dessa har samma utseende dom 95.
Mvh Christian
HEAVY METAL
765 Inlägg
3 januari 2007
Man måste inte byta lamporna i fram bara för att man byter fronten men det ser ju bäst ut om man göre.....
Min Gamla GLT 94a va en övergångs modell med nya fronten och bak kjolen och listerna och lyktorna fram  men med gamla baklysen med gul blinkers glas!!
Annars såg den ut som en 95a.. invändigt och utvändigt!!  MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
557 Inlägg
8 januari 2007
Jag skulle kolla upp den fronten först som du har bild på där... Jag har för  mig att det inte är hela fronten utan bara nerdelen... Vilket inte brukar se så snyggt ut på gamla modellen....  Tycker att du ska kolla upp det först...
1 125 Inlägg
9 januari 2007
ok ska kolla upp det innan...
tackar
