6508
spackel+Pulverlack funkar det?
506 Inlägg
3 januari 2007
Hejsan!
har 4 st fälgar jag har fått en sjukt bra pris på lacking. 250kr/fälg+ 100 kr per fälg ifallman vill ha klarlack.
På en fälg behövs det spacklas lite runt om. Fälgkanten har blett rättså "räfflad" när den gått på en gatkant.
Fäster pulverlacken på vanligt spackel eller typ kemisk metall? Kommer det hålla bra?
MVH
Johan
Ifall man ska gasa ska man ha redigt med kräm under huven annars kan det fan va!..
778 Inlägg
3 januari 2007
man ska aldrig satasa på rostiga fälgar spakla!!............... jag tyker släng dom !
537 Inlägg
3 januari 2007
nej det fäster inte då. du får svetsa dom och svarva.
LOSING is not an option... BIG TOYS R 4 BIG BOYS.
506 Inlägg
3 januari 2007
Nu förstår jag inte riktigt? Var har du fått rostiga fälgar från? fälgarna kostade ca 15 000 kr för kanske 2-3 år sedan så jag tror inte de är rostiga!
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
3 januari 2007
Han vet nog inte att alufälgar inte rostar...
Zlizco
506 Inlägg
4 januari 2007
HAHA antagligen inte big_smilebig_smile
191 Inlägg
4 januari 2007
exakt.
Kan du inte lacka dom som vanligt då så kan du laga med kemsik metall.
11 Inlägg
4 januari 2007
Fäster på Kemisk metall, beror på hur många grader dom har i ugnen och hur mycket värme den kemiska metallen tål.
228 Inlägg
4 januari 2007
Jag pulverlackade mina alufälgar, blev riktigt bra smile  . fast ska se om jag hittar någon som kan blästra dom, så de blir ännu bättre smile
Man schulle kansche scjhöpa sig en schaab ;)
2 122 Inlägg
4 januari 2007
denna fälg är pulverlackad och jag hade nåra reflor som jag bara slipa ner
http://static.garaget.org/gallery/archi … -13912.jpg
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 januari 2007
frågan är ju hur kemiska metallen/spacklet tål värmen om det håller för den värme som är i ugnen som gör att pulverlacken "smälter" och blir en yta istället för damm...
enklaste är att prata med de som ska göra det och/eller lämna in en bit plåt med spackel på som de får provlackera och kolla om det håller/sitter kvar efter de är klara...
2 122 Inlägg
4 januari 2007
kör du kemisk metall från plastic padding så ska det hålla tror de ska tåla 5-600grader och i en ugn är det kring 200-250. men hur djupa är reporna är de 0.5mm eller är dom 3mm?
506 Inlägg
4 januari 2007
Satan att jag inte har en kamera så jag skulle kunna ta ett kort.. men har en bild på bilen sen i höst där man ser lite av fälgen som är skadad..
http://www.garaget.org/show_ext.php?car … age=288494
Men det med en metall bit med lite spackel på skulle man nog fan testa. Jag har lite aluminium hemma.
Men när man pulverlackar jordar man väl fälgen så färgpigmentet dras till området som ska lackas. Men ska prova med det kemiska metallspacklet och se ifall det skulle kunna funka.
Senast redigerat av RaGnaR RattmuFF (4 januari 2007)
191 Inlägg
5 januari 2007
Kemisk Metall:
Egenskaper hos härdat material, stål < +190°C
506 Inlägg
5 januari 2007
Men då går det nog fan att prova dra på den kemiska metallen då big_smile.. Får bli biltema snarast då smile
