10024
Säkring går efter byte till led. S60 -04.
Racer850
20 oktober 2016
Har köpt led h1 till dimljus en till min S60 -04.
Så fort jag slår på dom så går säkringen.
Dom funkar båda när jag har 12V direkt på lamporna.
Även när dom sitter i sockeln men inte är monterade i lamphusen så funkar dom. Så fort jag monterar dom i lamphusen så går säkringen. Spelar ingen roll vilken sida jag monterar i.
Är det något i lamphusen som gör att det blir kortslutning?
Hoppas någon har något bra svar.
Mvh Nicke
Racer850
20 oktober 2016
JohnMayLives skrev:
Vänd polariteten?
Varför? Dom lyser ju som de är nu, bara de att så fort jag monterar dom i lamphusen så löser säkringen. Polariteten ändras ju inte bara för att lampan monteras i lamphuset. Eller?
2 093 Inlägg
21 oktober 2016
Är lampan som en vanlig H1 och jordar via sockeln och har en plus i mitten, eller har du två kablar från lampan?
Låter ju lite som om den kortsluter mot reflektorn.
3 181 Inlägg
21 oktober 2016
När ja montera leds i min v70n så fick ja ta bort reflektorn inne i dimljuset för att ledlampan var för lång och slog i den
Racer850
22 oktober 2016
Den är som en vanlig H1 lampa. Precis så är de. Ja de gör ju de. Läste ett tips om att man kan fila ner styrpiggarna på lampan för att få de att funka.
Testade detta men de funkade i 1 dag, nu har säkringen löst ut igen.
Funderar på klippa kablarna och montera kabelskor på så jag kan skifta polerna lite enklare.
Lampan är absolut inte för lång, den passar perfekt i.
Jag har även märkt att jag kan ha 1 lampa monterad i lamphuset utan att säkringen löser. Men så fort jag monterar i 2:a lampan i huset så löser säkringen.
Blir fan inte klok på de här😠
