10015
ABS service erfodras. Volvo s60 -02
1 Inlägg
24 oktober 2016
Hej! Vänder mig till detta forum och hoppas någon kan klura ut felet.
Skaffade mig en s60 för ett halvår sen, absen lyste ibland, o antisladden hoppade i så fort man svängde lite kraftigt, utan hjulsläpp. Jag bytte givaren, likadant. Bytte efter ett par månader krans, felet kvarstår. Och nu tänds absen direkt när den testas i 25 km/h. Ett otäckt skorrande ljud ifrån fram hörs när man bromsar innan abs-lampan tänds. Upptäckter dessutom märken i givaren efter gamla kransen som var sprucken, men ser bara ut som att plasten är skavd. Bytt enhet, felet kvarstår. Felkodsläsare säger: abs givare höger fram. Felaktig signal - permanent. Ohm mätaren visar 3900 på vänster och 4100 höger fram, vad jag vet ska det ligga runt 1100 ohm, men vänster fram fungerar ju! Inte heller kabelbrott mellan kasetten vid enheten och givarn heller. Någon som vet om ohmvärdena verkligen får vara så höga? Tacksam för svar! Bilen ska besiktas denna månaden 😣
