6022
Lucka till säkringar Volvo V70 -98
19 Inlägg
30 oktober 2016
Hej!!
Skulle kolla säkringarna på min V70, när jag skulle sätta dit luckan igen så gick "push" grejen av, vad gör jag nu?!!!?
För det är väl ändå dåligt för säkringar att inte ha en tät lucka??
Tack på Förhand!
4 824 Inlägg
30 oktober 2016
borde finnas en bättre begagnad på närmsta bildemontering/skrot om du nu inte vill köpa en helt ny för isåfall är det bara att åka till närmsta volvo butik.
Mvh Christian
19 Inlägg
30 oktober 2016
Okej, men skroten här är inte öppen på helger och öppettiderna är kassa så hinner aldrig i och med jobb o så, klarar dem sig utan luckan med tanke på fukt o regn?
4 824 Inlägg
31 oktober 2016
hur trasig är det? det går inte att limma fast den delen som lossade?
är det den här du menar? https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/ccb581/path/mnt/newftp/122/bil/lgnr/1146573_1.jpg/volvo_s70,_v70,_v70_xc_1998_s��kringsdosa_/_elcentral_lock.jpg
eller den här?https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a/0c5183/path/mnt/newftp/122/bil/lgnr/973141_1.jpg/volvo_s70,_v70,_v70_xc_1999_s��kringsdosa_/_elcentral_lock.jpg
Mvh Christian
19 Inlägg
1 november 2016
är det den här du menar? https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a … l_lock.jpg
eller den här?https://www.bildelsbasen.se/img/370/a/a … l_lock.jpg
Nu har jag ju inte bilen i närheten just nu men ska försöka förklara!
För att lossa på den delen som du la upp bild på först så måste du trycka på en annan plastgrej "Press" det är den som gått av på mitten hmm
* Voff voff *
11 352 Inlägg
1 november 2016
Det är alltså det fasta locket som luckan på den övre bilden sitter i som gått sönder?
//Brådhis
