Bakhjul rör sig ej
Micke_Dahl
24 november 2016 · 110 Inlägg
Hej,
Försökte flytta på en bakhjulsdriven bil idag som stått i 1-1½ år.
Först lossade vi hjulet höger fram och masserade delarna med skruvmejsel och hammare, den lossade.
Sen upptäckte vi att även vänster bakhjul satt fast, efter vi kört/slirat ut på gräsmattan.
Lyckades hissa upp bilen och till slut så lossade bromsen även på den sidan, så på med däcket o prova igen, men hjulet rubbar sig fortfarande inte.
Så om det inte är bromsen som är fastrostad längre, vad är det då? Drivaxeln? Hjullagret? Det är en E36 vi pratar om. Hur gör jag nu? Vi saknar även bogserögla.
Bilen ska säljas eller skrotas så den måste flyttas.
Opel Calibra "4x4 Turbo" (1994)
simlar
24 november 2016 · 5 548 Inlägg
Kollat parkeringsbromsen?
Är ju bromsbackar inne i skivan bak.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Micke_Dahl
Medans hjulet var loss så rörde sig skivan inte först, men med lite massage och bändning så lossade skivan o den rörde sig, skulle handbromsen vart fast hade väl inte skivan ha rört sig? Eller?
simlar
Nä då lär det inte vara p-bromsen.
När låser sig hjulet igen då? Efter du dragit dit hjulbultarna eller efter du ställer ner bilen på backen?
ehedman
24 november 2016 · 1 966 Inlägg
Hissa upp och ta av hjulet, slå med storsläggan på skivans nav. Lite värme skadar inte. Det sitter riktig diffbroms på en del, har du det så kan du prova kopplingsstampa igång den ett par gånger. Ska bilen skrotas gör det ju inget om du brukar mycket våld.
Utmarks-Loke
24 november 2016 · 5 898 Inlägg
Sätt på hjulet igen och bogsera bilen en bit på asfalt, då brukar det lossna
Senast redigerat av Svarte_Orm (24 november 2016)
Micke_Dahl
Jag vet faktiskt inte om det är efter vi satte i bultarna eller om det var när bilen landade på backen igen.
Men det krävdes en del innan skivan gick att rucka fram och tillbaka, sen hade vi bråttom att sätta tillbaka hjulet då domkraften sjönk i jorden.
Vi ska prova i morgon igen.
Vi gjorde just det du sa med släggan, då lossade skivan som först satt som berget.
Stackars kopplingen fick slita som ett djur, har aldrig känt sån doft från mina bilar tidigare, gjorde fan ont!
Grejen är att den skulle säljas, stackars killen körde 2 timmar för att komma hit efter han hyrt släp.
Han ville få hjulen i rullning innan vi drog upp den på släpet då hans motor var riktigt svag, och hyrd.
Vi saknar bogserögla, så alternativet är långa linor runt bakhjulen o dra ut den på vägen igen, men vi saknade det med då vi tog uppgiften lite för givet, tjii fick vi.
Men vi ska försöka i morgon, men vi saknar både stark bil och riktiga verktyg.
ehedman
Usch va surt. Satan vad arg jag skulle bli. Men han var medveten om att bilen hade stått ett tag? Då hade åtminstone jag tagit med mig nog med hjälpmedel för att få fart på kärvande bromsar.
Spraya rikligt med rostlösare - förslagsvis en hemmagjord med 50/50 ATF-olja och aceton - in i eventuella skruvhål och bakifrån via hål i bromsskölden. Ju förr desto bättre, så det får verka så länge som möjligt.
Tag med gasolbrännare och kofot. Använd mycket våld, funkar inte det så använd mer våld. Skivorna kommer med stor sannolikhet att behöva bytas ändå. Om det sitter en fast bogserögla i bak kan ni prova bogsera baklänges på asfalt.
Meaganeowner
25 november 2016 · 2 250 Inlägg
Säker på att det är rätt hjulbultar/skruv till de fälgar du har nu?
Micke_Dahl
25 november 2016 · 110 Inlägg
Ja han var väl medveten om det, jag la ut en annons med bra pris o var ärlig, han ville ha bilen inom en timma och kom dagen efter.
Han är på väg hit idag igen så ska vi se om vi kan få den att släppa på nåt sätt.
Han har med sig en bogserögla så vi kanske kan dra upp den på asfalten igen.
Hoppas han har med sig sin magiska hatt med de verktyg som behövs.
Micke_Dahl
Ja, för jag körde med dom i 1½ år på både sommar o vinter fälg.
torsen
1 december 2016 · 7 302 Inlägg
Har varit med om att nitade stålfälgar rostat mellan fälgbana och nav-/centrumdel så att hjulet inte gått att rotera.
