9748
Lampan som lyser upp utrymmet i bakluckan - HUR får jag igång den? v70 D5-04
105 Inlägg
3 december 2016
Till mitt problem. Jag har vid något tillfälle stängt av belysningen i bakluxkan på grund av att hunden ofta sitter där med öppen lucka och jag inte vill dra batteri.'
Nu när vinter och elände med mörker är här så skulle jag vilja få tillbaka belysningen. Hur gör jag?'
I andra bilar finns ju en knapp vid lampan? Och i denna finns knappar för belysningen fram och även den i baksätet.
Hjälp mig bli av med mörkret! Tack!
Vettemannen
3 december 2016
Sätt på belysningen där du stängde av den. Det kan väl inte vara svårare än så?
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (4 december 2016)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
4 december 2016
Det finns ingen knapp för detta. Antingen har du kopplat ur själva lamp-enheten eller så har helt enkelt lampan gått. Dock är väl sistnämnda lite tveksamt eftersom bilen själv släcker all innerbelysning om ingen rört den på 20 minuter (eller vad det nu är...).
//Brådhis
105 Inlägg
4 december 2016
Ska jag prova att byta lampa ocjh säkring alltså? Det sjuka är ju att jag minns att jag kopplade ur den men inte hur, blir tokig!!
8 149 Inlägg
4 december 2016
Finns det ingen liten dörr/luck-kontakt som jordar och får belysningen att fungera, som du kanske drog kabeln av när du stängde av bagagerumsbelysningen?
105 Inlägg
5 december 2016
Visst är det 24volts i bussar/lastbilar och 12 i bilar?  Hittade en lampa 5 watt/12 volt, funkade ett tag medan sean slutade den fungera??
Vettemannen
5 december 2016
Om du hittade en 12-voltslampa och satte den i en 12-voltsbil borde det fungera. Eller hur menar du, var kommer 24 volt in i bilden?
/Benny
Sir
935 Inlägg
5 december 2016
Du har 12 volt i bilen. Antagligen var lampan dålig redan innan eftersom den brann ut direkt.
Benny, tror han misstänote att det är 24 volt i bilen pga lampan gick rätt fort.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Vettemannen
5 december 2016
Ja, så kan det vara.
/Benny
