9340
Peugeot 307 -03 bakdörr går ej att öppna
3 Inlägg
11 december 2016
hejsan.
har en peugeot 307 som vänster bakdörr ej går att öppna.
då det inte finns nån nyckellås eller spsk för upplåsning så måste nått ha skett i låskassetten.
det jag gjort hitintills är.
tagit bort dörrsidan.
sett till att öppningsreglagen rör sig. jämfört dom med andra sidan som går att öppna.
fixat så barnspärren står rätt
provat milt våld
kan tilläggas att vid låsning med nyckel så låses endast förardörren.
vid låsning med knapptryckning så blinkar blinkerslamporna snBbt ute och på panelen. men bilen låser inte
vid tryckning på knappen i kupen så hör man ett klick framme vid rutan på vänster sida.
så efter allt pillande så undrar jag hur jag kan tvinga upp dörren på nått sätt
4 917 Inlägg
11 december 2016
Jag tycker du verkar rätt på det.
Låskasetten bör väl gå att både demontera och sära?
3 Inlägg
11 december 2016
kan man plocka isär kassetten även fast den sitter kvar i dörren ?  kan ju få ut den då dörren inte går att öppna
3 Inlägg
13 december 2016
Update..
Efter att ha tagit sönder locket på låskassetten så gick det att få upp bildörren.
Satte dit en begagnad så går det iaf att öppna
Trodde då även att själva centrallåset skulle fungera som vanligt men nej..
Vid låsning med nyckel i låset så låser. förardörren och baklucka och den dörren jag bytte låskasset på.
Vid upplåsning så låser förardörren och bakluckan upp sig men inte den jag bytte kassett på.
Båda dörrarna på passagerarsidan är helt off.. varken låser eller klickar.
så var ska jag börja riva nu ??
alla tips mottages
