5502
Hjälp med byte av jordfläta
37 Inlägg
4 januari 2007
Tjena!
Idag tog jag och kollade hur jordfältan var kopplat i bilen (en golf 99:a).
Under batteriet var den dragen och sedan var den på något sätt sammankopplad med en till kabel som gick till sprängkåpan.
Min fråga är:
Ska jag byta endast den lilla biten av kabeln som är dragen till mötningen punkten mellan dessa eller ska man byta hela vägen kabeln?Och vilken tjocklek isf ?
Och om man byter jordfläta behöver man byta så att man har en generator kabel som är i samma tjocklek ?
tack på förhand !
21 761 Inlägg
4 januari 2007
Generatorkabeln bör vara minst 10mm2 tycker jag, ingen nackdel med 16mm2 förstås. Men den behöver inte vara lika grov som batteriets jordkabel/fläta.
Den där sammankopplingen är väl bara en vidarekoppling från kaross till motor. Batteriets fläta går ju först till karossen, sedan vidare till motorn. Då borde det räcka med att bara byta flätan tycker jag, men det får nog andra Golf ägare skriva om. Har inte ägt någon Golf.
